查看: 1605|回复: 2
[主板维修]
这个现象是低频还是什么?
发表于 2012-9-9 01:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块双敏UP4M800N PRO主板,威盛芯片组,775接口。
拿来时是开机无反应,拆出主板打阻值,发现CPU  4PIN接口12V短路,知道有管挂了,最后一上管挂了,找来一个换上,开机,
保护,再打一下上下管阻值,D极500多和400多,再上电,还保护。看一下PWM芯片,真头疼,又碰到这种小JB了。这是三相供
电,三相全由一个芯片控制,芯片上写着:BD-8C  FOT    该死的,查了好久都查不到PDF,后来才知道是RT9605,打各管G极对
地值,发现一下管无穷大,但一测,下管管脚到芯片脚是通的,注意,表笔是点在脚上不是点在焊盘上。证明没开路,还是不死心
加焊了一次芯片,NND又有阻值了,不管它,上电,不保护了,但没VCORE,上假负载也没有,上真U,一阵啸叫声传来,一摸场
管,电容,电感,都不发烫,叫了一会,掉电了,又开,叫了一会停了,但没掉电,没驱动输出了,以为是电感漏磁或电容漏电,
全部换上了新的场管、所有此电路的电容,和三个电感,故障依旧。芯片没有换,手上没这东西,量一下芯片外围二极管,电阻,
正常。在没有芯片换的情况下,没头绪了,望各位给点建议。
发表于 2012-9-9 03:36:57 | 只看该作者 �
咋不换个驱动芯片试试
发表于 2012-9-9 13:13:49 | 只看该作者 �
查CPU供电电路,更换RT9605
