标题: 主板一闪就灭了, [打印本页]
作者: 麒麟科技    时间: 2008-7-21 13:57
标题: 主板一闪就灭了,
如上:强行加电测试卡显FF FF,不敢加载附加设备,1117有一脚短路,麻烦高手指点,在这一条线中可能是什么坏了,实在是查不了来了
.有换过了胀了的电容了,没看到有别的东西坏,另就是强行开机后北桥N热
主板是865PE的板,不过多半是假的
此问题是今天发现的,昨天都还可以开机只是一接显卡自己动起动电脑
作者: 爱问    时间: 2008-7-21 15:01
上电一闪就灭说明板有短路,不要再继续强加电,危险!看你那1117是不是供SB的,如果是看是哪脚短路,还有就是仔细检查全板主要供电看哪里出了问题。一步步排除。
作者: 麒麟科技    时间: 2008-7-21 15:38
1117的正面向上大头向上
下面的左脚有短路
但是1117好像没有坏
作者: 文修电脑    时间: 2008-7-24 13:01
CPU供点MOS管, NB MOS管。  SB挂了/。
作者: 文修电脑    时间: 2008-7-24 13:07
作者: 文修电脑    时间: 2008-7-24 13:09
作者: 文修电脑    时间: 2008-7-24 13:10
作者: 桀骜何哥    时间: 2008-7-24 15:20
PCI 14脚阻值?(个人意见)
为什么北桥强加热啊?要不把CPU供电部分都换下吧
