标题: 华硕主板出故障,熟悉的帮忙看看 [打印本页]
作者: 张善鹏    时间: 2008-7-21 13:54
标题: 华硕主板出故障,熟悉的帮忙看看
一华硕主板,型号是P5SD2-TM/S出现故障,开机就听到不间断的报警声.插上诊断卡后,发现每次跑码到C100,怀疑是内存不好用,换了数条内存,依然不行.内存的各电压都正常.1.8V和0.9V都正常.问题会出在哪呢?熟悉的朋友说声.谢谢!
[ 本帖最后由 张善鹏 于 2008-7-22 10:26 编辑 ]
作者: 海参    时间: 2008-7-21 17:27
内存插槽上有3种电压啊:3.3V、2.5V、1.25V
应该是内存这边供电有问题
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-7-21 18:07
查内存工作条件是否正常
作者: 视之霸    时间: 2008-7-21 20:50
有时桥有问题 电容有问题都会这样
作者: 叶东海    时间: 2008-7-21 20:56
有时BIOS出也会出现。可以清一下COMS。
作者: hnsmx    时间: 2008-7-21 22:53
他的板是上二代内存的,电压是1.8V,刷BIOS试试看
作者: 张善鹏    时间: 2008-7-22 10:20
晕死,终于搞定了,原来是二代内存条边上还有一相3.3伏的供电,这相3.3伏的供电的印制线路板上的铜丝竟然烧断了,就在内存插座边角上,我直接用锡丝连起来了,后检测3.3伏有了,我把老的内存插上去,原来一共有两条,一条是256.一条是1G的.不幸的是1G的内存条遇难了 ,只好把256的上了,直接给客户了.
