B460 进水
王玉福鼎盛电子
2012-9-8 23:38
B460 进水
拆机 清洗 上电 待机电流为0.16 待机不正常 短路 找图纸
测L16 短路 测TPS5113 VIN EN 正常 LDO 正常 拆下L16 后级不短 (在这之前想 快步维修---烧鸡,失败 电流0.3多还烧不出 结果一测L16 对地组织100多欧 以为正常 加电 依旧 ) 换之
结论 :3V/5V 短路 烧鸡不是很有效 大家 怎么看?
王玉福鼎盛电子
2012-9-9 00:21
南极宝宝
2012-9-9 08:16
烧鸡适合大短的机器有的时候就芯片一点点短路,温度也不烫只能是测量周边和替换解决
金海胜1
2012-9-9 08:46
高手如云啊
晓沈
2012-9-9 08:56
进水的机修起来比较麻烦,好多原件都氧化了。
yin718461591
2012-9-9 09:20
想请问下楼主,是换电感好的?
换之是换什么?
相信小生
2012-9-9 09:23
小短,无断开在烧。有时有用,有进也烧不出来。 不知道为何。
qwert521
2012-9-9 09:30
0欧你就烧不出来。。。。
boyi
2012-9-9 18:06
qwert521 发表于 2012-9-9 09:30
0欧你就烧不出来。。。。
如果是主板板层短路就烧不出来了
