标题: 灯管坏掉一根 可以不加高压条、也不换灯管 就用两灯 [打印本页]
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-8 22:28
请问下大侠们 帅哥么 美女姐们 看标题想好回答  怎么办?
作者: caiyingjie8    时间: 2012-9-8 22:47
直接去掉两个信号或外面的电阻三极管  就OK了。  上下各插一根灯管    亮度也不会很暗
作者: wbl1015    时间: 2012-9-8 23:23
用一个3KV电容短接坏灯口就OK
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-9 00:05
你好 帅哥哥 、是两边都要去掉 是吗?
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-9 00:06
wbl1015 发表于 2012-9-8 23:23
用一个3KV电容短接坏灯口就OK
有这么大的电容吗
作者: 4orever    时间: 2012-9-9 00:42
不用这么麻烦,要是原先有四灯的话就短接掉坏的那根接三根试试行不行.
不行就上下各短一根.  就短接高压的灯管接口
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-9 16:29
不行就上下各短一根.  就短接高压的灯 ...
ni 好啊  正是我想要的 请问、不行就上下各短一根.  就短接高压的灯
短接了 没事吧???是不是这样短接 灯管的接口那两根线接通  是这样吗
作者: 唯一wy    时间: 2012-9-9 17:14
对于灯管短接 我实在没什么信心了   还是加负载吧   就高压旁边的蓝色电容
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-9 17:45
你好 怎么加负载丫 。怎会说没信心呢 此话咋讲
作者: 林林易    时间: 2012-9-9 18:33
用2灯的高压板  就可以了啊
作者: 飞星    时间: 2012-9-9 18:49
用3kv电容短接高压灯口后,高压板不会再保护了?还没这样玩过,改天试一试。
作者: 界首小夏    时间: 2012-9-9 19:11
四灯变3灯可以,但是看标题相是四灯二灯,这个是不行的。。。
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-9 19:41
是的 、原是四灯 坏掉一灯 用三灯亮度不一吧 想用两灯的 他们说短接灯管 就行。是不是这样呀 有危险没啊
作者: 唯一wy    时间: 2012-9-9 19:46
就是我试了  短接不行  就是把电容焊在灯管接口就好
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-9 19:49
谢谢 一边一个加上去就行了啊。就可以省高压条了吗
作者: 知心人527    时间: 2012-9-9 19:54
先上下都只插一个灯管试试
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-9 20:00
知心人527 发表于 2012-9-9 19:54
先上下都只插一个灯管试试
肯定不行啊 会保护的
作者: 蓝威电脑    时间: 2012-9-9 20:28
这里有方法,你看一下就可以搞定的。http://www.chinafix.com.cn/thread-210928-1-1.html
作者: 张定文    时间: 2012-9-9 21:03
我一般都是换灯管 走捷径不可取 亮度不够还容易返修,影响声誉。
作者: liusf1001    时间: 2012-9-9 22:04
只是有时候换灯管太麻烦了,要把屏拆完,每次神经都得绷紧,把屏压坏就悲剧了
作者: 4orever    时间: 2012-9-10 00:23
短接了 没事吧???是不是这样短接 ...
对, 你先试试看三根行不行, 行的话当然好. 不行就短两根,实在太暗不嫌麻烦就改个高压接两根灯管效果一样好.
看你自己绝不觉得麻烦咯.
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-9-10 16:11
还是改成2灯的好3灯会出现上下亮度明显不一样的情况。
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-11 22:26
怎么 改啊  短接灯管还是负载 我都没试过 不知道行的同,啊
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-11 22:28
4orever 发表于 2012-9-10 00:23
对, 你先试试看三根行不行, 行的话当然好. 不行就短两根,实在太暗不嫌麻烦就改个高压接两根灯管效果一样好 ...
哎  好久试试  加负载也可以的啊
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-9-12 12:53
如果要改成2灯的你可以在空下来的那2个灯管插孔分别焊接一个0.22/3k的无极电容即可。
作者: 我看着满    时间: 2012-9-12 20:17
我今天试了直接短接 好了  激动啊
作者: 4orever    时间: 2012-9-18 21:20
我记得什么时候论坛有个反对短接的办法. 还说这种办法是无知///
其实我们天天实践当然是有成功的例子才拿出来分享.
有些显示器就支持短接.有些不支持,必须要改高压..
像飞利浦,HKC,联想,HPC,等等都可以短接试试.~
作者: elianjj    时间: 2012-9-18 22:10
赞同 版主  像这种显示器维修 不要走捷径
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-19 09:18
换灯管吧 你总不换 技术怎么提升呢
作者: 4jx4    时间: 2012-9-19 09:22
这们改完后稳定吗
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-22 09:19
四根换三根不行,必须上下各一根
作者: yongchengkeji    时间: 2012-9-22 22:07
简单的就是在高压接口上并一个高压电容就可以 不过用时间长不了 建议还是换灯管
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-9-23 15:33
直接飞跟细线短接灯管接口就行了,如果短接不行就用3KV27J的电容接上去,特别要注意在装机前不要忘记打上胶棒绝缘,如果两种方法都不行在不破坏原高压板的情况下(不拆高压板有足够的位置放通用版),直接加块两灯的高压板即可~
作者: 基费    时间: 2012-9-23 17:35
高压才多少钱,也太精了吧
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-24 09:07
恩恩 谢谢
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-24 09:08
风云郁しovё 发表于 2012-9-23 15:33
直接飞跟细线短接灯管接口就行了,如果短接不行就用3KV27J的电容接上去,特别要注意在装机前不要忘记打上胶 ...
谢谢你的回答 很满意
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-24 09:09
恩恩
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-24 09:10
其实我们天天实践当然是有成功的例子才拿出 ...
谢谢你的答复 明白了一些
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-24 09:11
我看着满 发表于 2012-9-12 20:17
我今天试了直接短接 好了  激动啊
呵呵 你是看到此贴才会的 还是之前就知道了
作者: 我看着满    时间: 2012-9-24 10:49
之前知道的  但是不知道是什么原理 能说下原理么
作者: aaaeight    时间: 2012-9-24 12:46
林林易 发表于 2012-9-9 18:33
用2灯的高压板  就可以了啊
没看清标题啊!哈哈...这个谁都会啊!
作者: aaaeight    时间: 2012-9-24 12:50
我今天试了直接短接 好了  激动啊
请问怎么短接啊?能说说具体步骤吗?谢谢!
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-9-24 13:22
看看高压上面的IC是具体是什么型号的,然后找资料想办法去保护,去完保护就不用换灯管也不会灭了。
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-27 11:53
这么麻烦 还是加高压条得了  我就想简单
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-27 11:54
aaaeight 发表于 2012-9-24 12:46
没看清标题啊!哈哈...这个谁都会啊!
本来是四灯的 坏掉一根  所以不加高压条或不换灯管 用两灯的 、答案我知道了
作者: ama201    时间: 2012-9-27 14:26
短接和加负载都是行不通的{:soso_e180:}
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-27 15:50
ama201 发表于 2012-9-27 14:26
短接和加负载都是行不通的
大哥 你此话咋讲啊  听他们说有的显示器是可以的啊
作者: ama201    时间: 2012-9-28 12:51
我不知道你说的有的显示器是什么样的!我试过两台都不行
作者: free-av    时间: 2012-9-28 13:15
像我手頭上是一堆6KV的所以我都是用6KV短接的
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-28 20:17
加负载电容吗
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-28 20:18
哪就运气差呗
作者: ama201    时间: 2012-9-28 22:37
exuberance 也许吧
作者: 小龙马维修    时间: 2012-9-29 12:46
ama201 发表于 2012-9-28 22:37
exuberance 也许吧
hugh u augdu a是的
作者: 4orever    时间: 2012-9-29 23:15
明基的,飞利浦的,AOC的,联想的,HPC的,HKC的,等等..
声明.这不是捷径不捷径的问题.有时候谁都不想麻烦去换灯管.
而且短接法是可用的. 本人试过无数成功的.
前提是至少短完后至少要有两个灯管. 如果坏的还剩一根是好的那抱歉没办法只能更换了.
换成亮灯的就可以了.   如四根只坏一根可以短一根试试, 不行的话旧短两根.
短接法就是拿个电容脚(随便什么都行,反正是能导通的金属就行,本人喜欢用电容脚.)
直接短接灯管接口. (注意是灯管接口的里面两个脚.)
然后坏灯管就不用接.
各位给分吧.~~
作者: 4orever    时间: 2012-9-29 23:18
有些显示器也是不支持短接的.  具体哪些我也忘了,因为我遇到的大多数都能短成功.!!
有些说不行的人品不好,或方法不对吧.
这个方法听说还是我师兄独创.
谢谢支持.~
作者: 4orever    时间: 2012-9-29 23:21
谁说两根比三根强.
三根肯定比两根效果要好的多.
自己试试,看看你看不看得出上下亮度会不一样.
作者: /玫瑰    时间: 2012-9-29 23:46
作者: lrtao2010    时间: 2012-9-30 09:26
四灯变两个灯,还没试过。
作者: 阿三1    时间: 2012-9-30 09:43
不换高压板是不行的,必须换高压板才行的通。
作者: 阿三1    时间: 2012-9-30 09:44
换单灯的高压板。
作者: 小龙马维修    时间: 2012-10-1 18:51
lrtao2010 发表于 2012-9-30 09:26
四灯变两个灯,还没试过。
听大侠们说 是可以的
不是啊 可以的  你试试短接加负载
作者: 小龙马维修    时间: 2012-10-1 18:52
四灯变两个灯,还没试过。
不是啊 可以的  你试试短接加负载
作者: 小龙马维修    时间: 2012-10-1 18:53
4orever 发表于 2012-9-29 23:21
谁说两根比三根强.
三根肯定比两根效果要好的多.
真的吗 亮度没问题吧
作者: 阿三1    时间: 2012-10-1 20:47
小龙马维修 发表于 2012-10-1 18:51
不是啊 可以的  你试试短接加负载
噢,原来如此啊!以前没有试过。谢谢你!
作者: 八爪鱼    时间: 2012-10-2 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小龙马维修    时间: 2012-10-8 11:51
八爪鱼 发表于 2012-10-2 12:31
同一个显示器上的灯管寿命都差不多,你改成两灯也用不了多久,而且亮度差很多,建议还是直接更换灯管。
好的 谢谢
作者: 小龙马维修    时间: 2012-10-8 11:52
阿三1 发表于 2012-10-1 20:47
噢,原来如此啊!以前没有试过。谢谢你!
知识就是要互相问 我也是在此的出来的经验啊
