IBM X200的VT1311SFCX并不难焊阿
笔记本维/配
2012-9-8 22:27
接了一台X200的机子,CPU供电场管VT1311SFCX坏了。因为这个复合管是玻璃封装的。所以论坛上有人发贴说连焊三个都短路。这个管子不好卖也贵,后来叫一个常买他芯片的人调了两个发回来。一个是25元。我焊接的方法是,采用下面加热的方法,结果一次成功。
为什么图片都上付不了阿。
xwlxf830222
2012-9-8 22:32
下面加热是什么方法,用BGA?
笔记本维/配
2012-9-8 22:46
这个论坛上传图片是要小于是2M的,我的图片有一张也是小于2M但还是上传不了,原因是太大了。
我在91修就上传成功了,大家可以去看下。
xwlxf830222
2012-9-8 22:47
xwlxf830222 发表于 2012-9-8 22:32
下面加热是什么方法,用BGA?
对我来说,非常有难度,如果从背面加热,加热到芯片融化,不怕掉件吗?
kik365
2012-9-8 23:25
这玻璃芯片确实不好焊啊,坏几个就亏大了,我上次用风枪320吹上去,还不错没坏
wymws
2012-9-8 23:35
这个问题不存在,对于焊功好的人来说简单,焊功不行就是让他焊个普通的芯片也是力不从心
kaixian2010
2012-9-9 22:55
应该还可以把也不是太难的
