标题: 明基S31这样的阻值短路吗? [打印本页]
作者: 南霁 时间: 2012-9-8 22:10
标题: 明基S31这样的阻值短路吗?
明基S31,IO烧坏W87541,拆下(未装),而后测试各电感阻值,发现+1.05V对地30,3VPCU对地40.
测试PL27,阻值只有30,拆下PL27后前级PQ47 5,6,7阻值正常,测试后边发现为30.
拆下电感PL5发现仍是后边电阻值只有40.如果上边二个数值为短路,说明后级不正常,查图发现这二个后级元件相连太多,无从下手。本人对本本不通,还请大家指点一二。谢谢!
下边为图纸。
明基 S31.pdf
(912.75 KB, 下载次数: 1)
