标题: 为什么915主板不能同时上两根512内存 [打印本页]
作者: 原来是你    时间: 2008-7-21 13:38
我有两块915主板 为什么不能上两根512内存,上一根可以正常使用。两根的话就会花屏或者就不开机了,请教一下这是为什么?
作者: 小郎神    时间: 2008-7-21 13:45
查一下是否是接触不好,
或者有一根插槽是不是坏了
作者: 原来是你    时间: 2008-7-21 13:51
不是插槽问题,一根内存在哪一个插槽上都能用的,就是不能同时用两根
作者: 昨夜有风    时间: 2008-7-21 13:52
什么板,有的好板对内存很挑剔,比如是富士康的板,双面的KST就不能上两根,一根就OK,但是单面的KST上两根又没有事。
作者: 原来是你    时间: 2008-7-21 14:02
一块是V星的 还有一块是技嘉的
作者: 昨夜有风    时间: 2008-7-21 15:29
我问你内存什么牌子的,单面双面,
