标题: 求助 三星SCX 4521F 打印出来可以擦掉 [打印本页]
作者: 敬业电脑    时间: 2012-9-8 20:33
定影组件换了两套,打印出来效果一样。
硒鼓换了N个都一样。
网上查了下,听说他们说好像是电源板上某个电阻有问题,但本人不知道是哪一个。所以上来求助高手
补充内容 (2012-10-7 23:50):
感谢大家的支持!本人按照14楼那位朋友的方法搞好。但是不知道会不会对下辊有影响,因为如果温度控制不好的话会烧坏下辊。
作者: 段赛赛    时间: 2012-9-8 21:07
粉有问题吗?··  测量一下电源板有给定影组件供上电吗
作者: /玫瑰    时间: 2012-9-8 21:19
给定影垫片供电顺着跑跑电路试试
作者: 敬业电脑    时间: 2012-9-9 11:47
电源板给定影的供电电压是多少才算正常?
作者: 敬业电脑    时间: 2012-9-9 11:48
/玫瑰 发表于 2012-9-8 21:19
给定影垫片供电顺着跑跑电路试试
跑电路?跑完又能说明什么?可以详细点吗?
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-9 12:51
内地的定影电压是交流220V,根据你说的情况,有可能是电源板上的恒温电路出了问题,你看看定影组件上有个恒温电阻,顺着它的电路,看看电源板是不是有问题
作者: 段赛赛    时间: 2012-9-9 14:19
敬业电脑 发表于 2012-9-9 11:47
电源板给定影的供电电压是多少才算正常?
一般都是交流220 ··
作者: 段赛赛    时间: 2012-9-11 12:09
220 正常· 那就一定有温度呀??  前面你也说了  定影组件都换过了?·  怎么可能还不行呢??
作者: 段赛赛    时间: 2012-9-12 10:28
你想想 如果他有温度··而且很烫手·那么他怎么可能会擦得掉呢?· 前面你也说了·硒鼓和定影组件你都换了·    有220  供电就正常的·
作者: 1466178331123    时间: 2012-9-12 13:44
三星 施乐的基本上都是定影组件上出问题,你换了定影组件还是这样就只有硒鼓和电源板高压部分,硒鼓换了,只有电源板的高压部分了,你把电源板拆下来,有几个像触点一样的,用刀片刮一下试试,不行就修高压!
作者: luoxiaoya    时间: 2012-9-13 17:55
呵呵,能擦掉那就是温度不够,和高压没关系。
和温度有关的就是灯管定影下辊还有一个温度感应,如果完全没温度也开不了机,下辊的话会有异响也会卡纸。
作者: srs闲云野鹤    时间: 2012-9-14 14:03
能擦掉是温度不够,试试换一下热敏电阻。有时就是那个玩意在捣鬼
作者: /玫瑰    时间: 2012-9-17 14:55
倘若定影供电都没有,他就无法加热,没有温度怎么顶住碳粉
作者: xuqixin626    时间: 2012-9-17 15:18
你试试把热敏电阻跟定影辊不要贴得太死,留一点点空间。我是这样弄好的。
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-6 09:53
检查加热组件的供电电压和热敏(感温)元件。
作者: 敬业电脑    时间: 2012-10-6 12:45
请问加热组件的供电电压是多少那个热敏电阻值多少算是正常?光说些理论上的东西是没用的啊兄弟,凡是得有个标准才能判断是好坏啊!
好的,我试试看
作者: qqrr123    时间: 2012-10-7 19:55
换过定影不行就是加粉不好,你换种粉看一下,再清零一下机器
作者: 敬业电脑    时间: 2012-10-7 23:46
朋友,我按照你的方法试了下,搞是搞好了。但是不知道这样会不会对下辊有影响,如果温度控制不得当的话会把下辊烧坏的!
作者: hxy196810080018    时间: 2012-10-10 16:22
定影组件都更换了,证明定影部分是好的。可能主控板控温电路坏。
作者: 82573004    时间: 2012-11-8 20:09
高手随处可 见
作者: 七天R    时间: 2012-11-12 11:34
以前遇到过   修好能用住
