换网卡注意连接设置和双工模式
jhkj2012
2012-9-8 20:07
换网卡注意连接设置和双工模式
今天接一客户电脑拿过来说上不了网。开机一看网卡都未被电脑识别用橡皮擦干了一下上去还是识别不到网卡灯也不亮。二话不说拿了块新网卡给换上(腾达L8139D)进入桌面本地连接显示受限连接手动输入IP故障依旧,接收的数据包只有发送的一半那个样子登Q能上上网页就不行了。心里那个闷啊网卡上面明明写着免驱即插即用不需要复杂设置怎么就是上不了网呢?加个USB网卡用驱动精灵查了一下,汗!驱动对着呀难道是网卡不良又换了一块故障如旧。这时想起前几天一朋友在我这拿过去的网卡也是用不上该不会这么衰吧三张都是坏的我就不信了,回头想下Q都能登那这网卡应该没坏呀应该那里设置有问题。想到这里马上进入配置设置里面查看工作模式“自动检测”应该没问题呀怎么会出现在这种故障?管不了那么多了改个10兆半试一下,哗!桌面又下脚360漏洞修复弹出来了心里大喜这下应该没问题了吧。立马用360断网急救箱一测顺利通过问题解决!看来“自动检测”有时也不能信任呀!
鸿鹄专业电脑
2012-9-8 22:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jhkj2012
2012-9-9 09:22
鸿鹄专业电脑 发表于 2012-9-8 22:58
原来这样,估计重装一次就行了!!
重装试过了不行的
皮皮--电脑
2012-9-9 09:30
这种现象我一般先卸载驱动然后再安装就可以了。
caiqinwu
2012-9-9 09:33
看看,,学习
孤独求爱
2012-9-9 09:47
以前没考虑过 LZ谢了
