USB不能用
jjfeng1013
2007-5-15 12:14
USB不能用
修到一块精英的845GV主板 其他都正常的 就是所有USB都不能用 量接口脚 阻值电压都正常 在测试当中发现SB附近的1117管剧烈发汤 输入脚4.75V 输出脚1.5V 输出脚对地0阻值 这样是不是就判断SB坏了呢 那为什么主板还能正常工作 望大伙给点意见
星科技
2007-5-15 12:17
应该是南桥局部损坏。我有块板也是这样,最后用的个PCI的USB卡
mynameljs
2007-5-15 13:29
南桥挂.
地平线
2007-5-15 13:34
USB的全挂了呀~~连前置USB插口的那些也挂了么?
冷星
2007-5-15 17:48
看看1117输出端连接的元件有没有问题吧!对地短路~~嘿嘿。滤波电容没爆吧。
维修使者
2007-5-15 18:34
应该是南桥的问题
最好是换换1117的控制脚相连的电阻!
在就是BIOS
小伟
2007-5-16 10:14
我修过V星的主板客户拿来的时候 <此板已修过>USB和PS/2口都不能用 我看前直USB那来怎么少了一个小八角 我就问客户 你这怎么 少件呀 他说以让别人修过 ,说缺少这个件 所以没修好 我心想 这个时候 捡个便宜 呵呵 !!不到20分钟这快板就让我给修 好了 我是找迈拓硬盘电路板上的小八角带的 吹上去 就好了 呵呵
