标题: 主板不能进PE [打印本页]
作者: 立维电脑    时间: 2012-9-8 19:47
标题: 主板不能进PE
一主机不能进系统 想重新安装系统  结果是754的主板 不能U盘安装 那么用光驱   可是进PE就出现 CODE 7  这样的错误代码 进不去PE。  不插硬盘 同样  后来 换 光驱  光盘  电源  内存  CPU  全换完了 还是 进不去PE  这样看来只有主板了  各位说说看 主板什么样的问题会引起进不去PE呢
作者: qq29936399    时间: 2012-9-8 19:58
硬盘拆下G系统就行了 你换个主板也行 说不定可以赚多一些
作者: 久久爱    时间: 2012-9-8 20:28
换主板啊  省事
作者: 盐城春宏电脑    时间: 2012-9-8 20:41
不一定是主板问题
作者: 我心如水!    时间: 2012-9-8 22:27
今天遇到个机器,也是装系统装不上,G完系统就老在XP滚动条那不进系统,换硬盘,内存,显卡,CPU都不行,最后还是换板就好了。板还没修,明天看还能修不
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-8 22:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一路随缘    时间: 2012-9-8 23:28
这么老的主板早就该换了
作者: yaoyuceng    时间: 2012-9-9 12:22
应该是主板有问题,具体哪点出问题就很难说了,只能说和什么有关系。但关系比较大的你主要看下vtt_ddr和rtcrst#以及32.768吧,这几处多易出问题
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-9-9 12:47
肯定是直接换板子赚钱啊 又省事。。。
作者: faw    时间: 2012-9-9 12:55
可以把硬盘拆下接到其他主机上GO好系统再装回去解压试下。
作者: zhenlihai1313    时间: 2012-9-9 14:41
呵呵  主板的问题可能性大好多啊
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-9-9 16:47
设置一下硬盘模试
作者: 立维电脑    时间: 2012-9-17 10:38
系统装进去之后 经常停在开机自检那里  重启就可以尽系统 有时一直停在那里
作者: 立维电脑    时间: 2012-9-17 10:40
不行啊 弄上去之后  不能引导硬盘
蓝天天电脑 发表于 2012-9-9 16:47
设置一下硬盘模试
845的主板没什么硬盘模式的
作者: 恨孤毒    时间: 2012-9-17 10:44
一般是北桥会出这样问题
作者: liqiang19831205    时间: 2012-9-17 10:46
换主板 就好了
