海尔T68D 开机掉电, 不过CPU ,等待高手
战场上的士兵
2012-9-8 19:46
海尔T68D 电流到0.23 掉电,不过CPU ,谁有图纸,版号是:T14NH , 谢谢了
小宝110
2012-9-8 19:56
是不是CPU电压没有出来啊
小宝110
2012-9-8 19:57
好像不是你这个板号哦,仔细在找找
战场上的士兵
2012-9-8 21:00
电压是没有出来,就是这个版号,单桥的
战场上的士兵
2012-9-8 22:34
22脚VDD ,没有电压,找到由一个场馆转换过来
但是场馆控制没有电压,顺着查找,正在查找中
战场上的士兵
2012-9-9 08:32
谁有图纸啊
风流邪神
2012-9-9 08:40
坐等图纸....慢慢研究
战场上的士兵
2012-9-10 09:48
到一个点,就是找不到,通向哪里了,有图纸的,帮帮忙吧
一掷千金
2012-9-10 10:37
这机器图纸有啊,是集显还是独显啊,好像我点位图都有
幻想2011
2012-9-24 12:29
我也需要啊。。。
张立生
2012-10-11 11:32
我的本和你的故障一样,修好了告诉一下,请一掷千金上份图纸。谢谢!
zhfw224113
2012-10-11 11:57
等待看看,我也向要份图纸
qq405648778
2012-10-11 12:25
0.23 局部是不是就没有出全呢 电压 如果局部不全是没有CPU的 如果供电出全了,PCI有3.3V的复位电压 还是不过CPU的机器 看来只有大手能修了 我纠结 楼主
