标题: 二台 b460 开机不亮。电流1。2几。有人遇到过吗。 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2012-9-8 19:11
   B460 两台开机不亮。电流1。2几。上不上内存感觉有变化。基本确定是显卡的问题。定了二个芯片回来。N11M-多少。是有铅的啊。换上去一样的。 有人遇到过吗。没有报警声。也没有进过水。我把蓝桥也压了一哈。电压全部都有/。二个BIOS也刷了。 确是没有办法了。故障还是不开机。
是开机不
作者: xie200944    时间: 2012-9-8 19:22
什么显卡啊?是不是斗了没有啊?
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-8 19:33
这个显卡好象坏的蛮多,我买到过两个坏的
作者: 周芳明    时间: 2012-9-8 19:35
看看跑马了  刷个BIOS试试
作者: 诚实-维修    时间: 2012-9-10 14:08
都试过了。也不知道是不是显卡是坏的。反正换了二个。 BIOS也刷了。
作者: 北极云    时间: 2012-9-10 14:40
查 CPU 供电
作者: shmily123    时间: 2012-9-10 16:40
看看北桥的供电OK吗?
作者: 永强电子    时间: 2012-9-11 15:25
我也遇到同样问题修好没?
