标题: 求怎么R61改良显卡 [打印本页]
作者: Bruce·Chiu    时间: 2012-9-8 18:24
标题: 求怎么R61改良显卡
  100块收一台R61机器独显主板其他的OK,酷睿CPU ,120G盘 。卖的原因是无法显示,很明确显卡。 现在就是显卡有问题做了BGA也没反应,换显卡的话没必要,因为这机器通病显卡不给力。换集成板的话价格要500-600还不是全新的,现在只有改良显卡了,可不会啊!听朋友说要在线路方面做手脚,可就是不会啊!求各位兄弟们帮忙   谢谢
作者: 白山小柳    时间: 2012-9-8 18:43
不会吧,我接触的IBM R61基本都是集显的,还有独显的吗?你的显卡芯片是什么型号的,说下,看看能不能帮上你的
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-9-8 18:49
不 明白楼主什么意思,是要换改良显卡吗
作者: zzg3257353    时间: 2012-9-8 19:09
同意楼上说的,你不是不想换吗?还问什么改良的
作者: ycht    时间: 2012-9-8 20:03
取了重新植,也可以OK
作者: Bruce·Chiu    时间: 2012-9-10 12:10
ycht 发表于 2012-9-8 20:03
取了重新植,也可以OK
老兄要是那么简单的话我早动了
作者: Bruce·Chiu    时间: 2012-9-10 12:12
白山小柳 发表于 2012-9-8 18:43
不会吧,我接触的IBM R61基本都是集显的,还有独显的吗?你的显卡芯片是什么型号的,说下,看看能不能帮上你 ...
有的   要是我我直接买集显买独显很蛋痛的,好像是630吧 恩威达
作者: 白山小柳    时间: 2012-9-10 23:00
那你就直接买个631按上就好了,升级版的没问题
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-9-11 08:21
真是天真阿,怎么可能是630呢,是7几的。
作者: 破小孩    时间: 2012-9-11 08:40
631你试试,740和631芯片的个头都不一样大,怎么换
作者: 周洪兴    时间: 2012-9-11 08:59
那是740的显卡,自己动手拆了重植就行了
作者: Bruce·Chiu    时间: 2012-9-11 09:35
对740的   改良的不是从新值要是那么简单的话我早动了。值的用不了多久的
作者: 周洪兴    时间: 2012-9-20 18:52
我的意思是这种显卡,买个全新改良的太贵了,自己用用,或者卖掉的话,重植一下卖了省钱,呵呵,一个两百八加运费呢,你这台就卖几个钱啊
