主板中的开机电路
莲藕
2008-7-21 13:18
主板中的开机电路
主板中的开机电路主要有经过南桥芯片的开机电路,IO,逻辑门电路,开机复位芯片!
那么请问一块怎么区分它是属于哪种啊?
害虫也疯狂
2008-7-21 14:07
INTEL用IO触发,SIS和VIA多为南桥触发。技嘉,V星有自己的专用芯片。这个问题牵扯比较广,建议去新手区看看
建设者-小强
2008-7-21 14:40
我现在用的是一种菜方法,可能适合你
办法就是,有一个IO的多是南桥控制触发,有两个IO的与南桥近的大多是负责开机的IO,跑线的时候可以试试,利用IO开机的大多是INTER芯片组,但也不是全部,有的也是直接由南桥触发。SIS VIA大多都是一个IO,由南桥直接控制。
莲藕
2008-7-21 18:14
.....还有两个IO的事啊!
可以跑电路想到想哭啊!
想从14针跑板面和板背都看不到线!
怎么跑的啊!
学修板卡
2008-7-22 00:09
回复 #4 莲藕 的帖子
用IO开机的板子ATX14脚是直通IO的
