标题: DELL M4040 APU进水维修. [打印本页]
作者: as7363258    时间: 2012-9-8 18:22
机器拿来进水,故障不开机,对于AMD的机器,真的没多大把握。AMD时序我没怎样听,加上不认真听课。现在后悔了
M4040 :DELL原装主板,论坛没有图纸,上淘宝买了一个,等下分享!
先来个架构和原图:
还有保修的,进水客户不让保修了。上电0.26A多,拆机,目测 内存附近腐蚀,EC附近腐蚀。R6503一个电阻腐蚀。换了,清洗, 把EC拿下重新焊过。。待机正常
触发,上电0.16 ,测各大电感。发现PL4401没电压。经过查图。是1D5V_PWR供电,先看下PU4401,没异常。断电在线测量上下MOS,没异常,测量MOS下端,没电压。明显芯片没工作。
测供电V5IN 0V  ,看来源。
这电压很奇怪,用电容来转换的? EC9751,EC9750  EC9753都没问题,测量最后一个,发现这正是内存附近腐蚀的电容,认真看 焊盘已经腐蚀了。从料板的隔离保护电路拆下一个电容,飞线起来。
触发上电,0.6多,不错了。直接测平台复位有了。接屏看下,黑屏,飞线跑马卡,就是几个信号。9跳线。发现不跑吗。这机器难修了。没有示波器。追踪不了信号。
回想了下,EC附近腐蚀是不是EC不良了? 这EC比较新。NPCE795PA0DX
用手摸下。算正常的温度。没示波器 不管了,先订这个芯片回来,第2天芯片回来了,装上。0.8.0.6.1.1 电流跳变变。嘿!
!接屏亮了
恭喜,恭喜。恭喜,2月份的主板兄弟,你们过得怎样,修板有走弯路不,哈!!加个分吧。不扣自己分的。图纸分享
DELL M4040 DV14 AMD Brazos 4IU01 10265-1 [.pdf (1.69 MB, 下载次数: 430)
