联想C460不通电
Ingrid
2012-9-8 18:17
联想C460不通电
接到台联想C460笔记本。故障是不通电。量待机3.3 5V都没有。跑线是到芯片51427的。更换故障依旧。周边零件也没见有明显的烧坏。求助中
Bruce·Chiu
2012-9-8 18:26
供电点出电压没
白山小柳
2012-9-8 18:53
5V3V都没出来,看看隔离电路,和触发点有没有3V吧或是看看供电芯片坏了没,你这故障说的很笼统,下个图看看吧,暂时你现在说的没法帮你。
Ingrid
2012-9-8 19:16
芯片信号有进去。点对点也量了,没有断线。就是没电压输出。
科迪484
2012-9-8 20:16
问题讲得太大了,可能没有人帮得你,先查查每个电感有没有对地短路,看下51427盘的小电容有没有5V出来........
鱼儿的翅膀
2012-9-8 20:17
保隔都还没过吧
zengxd
2012-9-8 20:45
查隔离电路……
Ingrid
2012-9-10 11:43
有新的进展了。查到CPU供电部分有问题。更换短路场管。能够触发。CPU有发热。电流上跳到0.8A就不动了。了.几秒后就掉电了。
Ingrid
2012-9-10 11:45
不上U也会掉电
Ingrid
2012-9-10 11:45
不上U电流在0.4A
Ingrid
2012-9-12 18:38
问题解决。更换CPU供电芯片搞定。蛋疼的就是声卡没声音。硬盘也是坏的。风扇也坏了。亏死了
peixiaojun88
2012-9-12 18:44
有没有搞错啊,什么叫不通电啊,
