查看: 2616|回复: 16
[主板维修]
各位大师求解 在线等
发表于 2012-9-8 18:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台联想的品牌台式电脑 开机显示to interrupt normal startup,press enter。开机按F1时,出现entering stuep.   光板跑也一样   插上诊断卡 诊断卡38    是什么情况
发表于 2012-9-8 18:14:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按f1 时 出现entering stuep  就死机  bois电也放过了
发表于 2012-9-8 19:34:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷BIOS看看
发表于 2012-9-8 21:39:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-9-8 21:54:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大师都到哪去了啊
发表于 2012-9-8 22:26:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大师们都休息去了,留下我们小卒们哈哈。。
看看是不是卡在硬盘上了,去硬盘去光驱接线,如果有接移动设备也移除试试,还会的话去bios,刷bios.还有留意是否有爆电容。再不行还是放弃哈
发表于 2012-9-8 23:34:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
进到BIOS里,在STARTUP的启动选项里,把QUICK换成diagnostic
发表于 2012-9-9 17:19:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大师   进不去bois啊   怎么调啊
发表于 2012-9-9 17:20:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是卡在硬盘上了,去硬盘去光驱接线,如果有接移动设备 ...
已经把所有的外设都拆了 就已块光板   还有救是cpu 内存     其他的都没接
发表于 2012-9-17 09:36:40 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
和我机子一样的毛病,,先刷个BIOS试试吧
发表于 2012-9-17 19:08:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你的好了没啊   大师
发表于 2012-9-17 22:43:09 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
35788336 发表于 2012-9-17 19:08
你的好了没啊   大师
我的好了,时钟IC的旁边不知道到哪的一个33欧电阻坏了!
发表于 2012-9-17 22:57:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不知道那一个????
发表于 2012-9-18 10:05:13 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
时钟IC旁边的33欧电阻,不知道给到哪的时钟
发表于 2012-9-18 10:06:06 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
35788336 发表于 2012-9-17 22:57
不知道那一个????
你量量你板子上时钟附近的22欧,33欧电阻电阻有没有不正常的
发表于 2012-9-18 10:27:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
o
发表于 2012-9-18 16:52:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待你修好!等结果
