标题: 显示器不亮 [打印本页]
作者: 张学徒工    时间: 2012-9-8 18:01
标题: 显示器不亮
冠捷19寸液晶,TFT19W80PSA .开始时亮半个小时就黑屏了,黑屏后显示器指示等亮。后来一亮就灭。
拆开用通用高压板点灯管,四根灯管都会亮,怎么回事儿呢!
同行指教呀!!!!!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-9-8 18:24
先搞清楚是黑屏还是暗屏?黑屏是灯管或高压板问题,暗屏是驱动板或屏的问题
作者: 潇洒哥VS潇洒姐    时间: 2012-9-8 18:36
你换个一样的高压板不要换通用的,有些不支持
作者: 张学徒工    时间: 2012-9-8 18:39
又通了一次,仔细看了,发现有一根灯管偏暗。是不是这个灯管的问题呢!!
作者: 张学徒工    时间: 2012-9-8 18:40
师傅!!是黑屏
作者: 张学徒工    时间: 2012-9-8 18:41
用原来的高压板点其他的灯管,会亮,测试一个小时试一下,如果一直亮,电源高压一体板应该就没有问题,换掉暗的灯管再试!!!
作者: 科迪484    时间: 2012-9-8 20:40
把那灯管换了应该就好了
作者: 临洮    时间: 2012-9-8 21:15
灯管换了应该就好了
作者: gcb周建成    时间: 2012-9-8 21:16
先外挂一个好灯管,如果一直亮可确定电源高压版是好的,把发暗的灯管换掉即可。
作者: 小王良    时间: 2012-9-9 10:53
我修的液晶不多,但是从修过的经验来看,点一会儿才灭的,一般是灯管坏。闪灭的高压板坏的机率大些。。但也排除灯管断线等。。。
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-9-9 12:46
我也遇到一台冠捷的,问题也是用测灯管工具可以亮,后来无奈只能换灯管,问题解决
作者: 戒不掉,思念    时间: 2012-9-20 19:28
那个牌子的显示器灯管容易坏,换灯管看看嘛
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-21 09:12
有可能爆电容
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-21 17:38
灯管没问题的话。一般就是高压,或者看电容有没有鼓包
