求助!!!
wuxiang
2012-9-8 17:55
求助!!!
方正的20寸液晶显示器,
型号 : FG280-1
屏型号 :LTM200KT03
机器故障 :不触发,电源板上5V 正常16V正常,主板上3.3V正常, 开关按键上电压2.6V
想先刷个ROM程序试试。
哪位大侠有这个ROM程序的 求方便!!!感谢!!
(140.41 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2012-9-8 17:54 上传
wuxiang
2012-9-8 17:57
自己顶一下。。
狼图腾
2012-9-8 19:47
可能刷个ROM也解决不了吧,不过解决了说明一下
xiaoxiangneng
2012-9-8 19:51
会不会是按键有故障呢?反正按键也不贵,把所有的按键换了再试下。不行再刷程序也可以啊。
百密一疏
2012-9-8 19:58
一般都是主芯片的问题吧 期待结果 反正 像这种没主芯片 就直接换的板
永信售后
2012-9-8 20:00
建议:
1、测量检查按键是否正常;
2、对驱动板上主芯片进行加焊;
yclbb
2012-9-8 20:17
点屏啊,缩小范围
名人总店
2012-9-8 20:52
确定屏没坏,把按键拔下来短接试试能开机不能
科迪484
2012-9-8 20:59
按键没有问题的话,
这个小板易坏,换个通用板快得多
tjplovewxx
2012-9-8 21:35
看按键所有电压正常不 且按下时0
上述正常 吹芯片 再不行换驱动板
鹤山新时空
2012-9-8 23:08
觉得你的按键上的电压有点低,一般都是3.3v。你先查下相关按键是不是良好的,电容有没有漏电?
cfx
2012-9-9 10:10
先确定按键是否OK,触发可拉低电位吗?然后再加焊主控,最后不行再考虑刷程序
zhangtoning
2012-9-9 10:56
这种板子一般主芯片坏的可能性较大,也很好换通用驱动板,不行就换一块吧
无聊林
2012-9-9 12:51
主板上你的量到 5V 3.3V 1.8V 这三个主要电压。 要是缺一个,都不开机。。
