标题: 如何判断南桥的V5REF_SUS和VCCSUS3_3的电压是触发后产生还是没触发才有 [打印本页]
作者: hfzhangp    时间: 2012-9-8 17:44
作者: 无极性电容    时间: 2012-9-8 17:55
你说的哪两个信号都是开机以后才有的,sus是S3状态的电压
作者: hfzhangp    时间: 2012-9-8 17:58
南桥待机电压是S3状态??
作者: hfzhangp    时间: 2012-9-8 18:04
如广达CT6是触发后EC发出S5_ON后驱动MOS管南桥才有 3v  5v
纬创的插上适配器后南桥就有3V 5V      纬创的时序先产生5v线性电压5V_AUX_S5
接着由5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5 此电压仅接着给EC供电,当EC有了供电 外接晶振就会起振 接着就有EC的复位 此时EC发出s5_ENABLE信号开启系统 3v 5v 电压3D3V_S5和5v_S5 分别给南桥的3v待机点和5v待机点供电南桥有了供电 外接晶振就会起振  此时EC发出RSMRST#给南桥 完成待机等待用户按下开关键。
作者: ycz5858123    时间: 2012-9-8 18:10
上电时序写的很清楚的
作者: hfzhangp    时间: 2012-9-8 18:14
ycz5858123 发表于 2012-9-8 18:10
上电时序写的很清楚的
如何清楚???
作者: ycz5858123    时间: 2012-9-8 18:27
你看看吧,随便找的你看看吧
戴尔1420整机上电时序与电路分析工厂版.TextMark.pdf
1.08 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无极性电容    时间: 2012-9-9 09:22
hfzhangp 发表于 2012-9-8 17:58
南桥待机电压是S3状态??
如你说是广达的板子话SUS信号就是S3状态下的电压。PCU才是待机电压。
作者: core17    时间: 2012-9-9 09:28
纬创的插上适配器后南桥就有3V 5V      纬创的时 ...
这位兄弟写的很清楚啊
