两个电容相继爆炸,受惊了~~
longone812
2012-9-8 17:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
792200209
2012-9-8 20:10
电容不行也会爆炸的,昨天修一台机电容用完了,只好跑到外面的电子行去买,25V1000的一个一元,真是爆利,没办法急用只好先买10个,换完电容后装机正常,正想欣赏它一番没想到砰的一个巨响,吓了一大跳,赶紧拉了电源,一看原来是新装的电容开花了,纸宵纷飞,真是坑爹
gcb周建成
2012-9-8 21:39
换电容时要注意极性,正、负极接错,电容就爆炸。
longone812
2012-9-8 22:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
longone812
2012-9-8 22:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李建军王燕
2012-9-8 22:13
谁有LTN141W1-L04和B141EW03这两个屏各点的供电啊
wbl1015
2012-9-8 23:26
25V470的电容最好找成35V/470UF的
猪头柄
2012-9-8 23:31
选用一些105度电容!!不要用40—85度电容!!!会爆炸!!!
aoe2
2012-9-8 23:41
楼主应该先对电路的原理了解一下,先弄明白为啥短路,先解决短路问题。
4orever
2012-9-9 00:32
一般应该还是说正负极.
否则很少说换上去又爆的.
电压不稳,把12v供电的电容都换掉.
还不行酒换光耦 431 还有一个50v47uf的试试.
aoe2
2012-9-9 08:25
楼主应该测量一下电压!也许是这样,我也遇到过一次!我拆掉了一个电感,结果这一路是连接到反馈光耦电路的,光耦反馈信号没了,电压一路攀升,一下子就超过30V了,很快就爆了!
南宫沐辰
2012-9-9 12:59
1.正负极有无接反
2.电容的容量等是否正确
3.去掉高压供电,再装两个电容试试
