标题: HP 6440b 换屏后暗屏 14.0LED [打印本页]
作者: kerton    时间: 2012-9-8 16:21
HP 6440b 屏碎了 换一了张屏  用电池 显示正常  用适配器 就暗屏(从HP开机LOGO 就开始暗屏) 电池和适配器同时用 也暗屏
怀疑是 屏的问题 又换了2个  竟然是 没有显示了  用电池 适配器 都没有显示
后来又换了一个 还是暗屏   不知道什么 原因  有遇到的 大神么 ?
补充内容 (2012-9-25 09:40):
问题 已 解决   挑屏
作者: 余翔    时间: 2012-9-8 16:32
HP 有些机器换屏要刷片码的
作者: kerton    时间: 2012-9-8 16:40
余翔 发表于 2012-9-8 16:32
HP 有些机器换屏要刷片码的
怎么刷
是把原来的屏的 直接 焊上么?
作者: 391649527    时间: 2012-9-8 17:36
对的有的机器需要刷的  见师父刷过
作者: countryman    时间: 2012-9-8 17:44
dell 的经常换码片。hp 的很少见。
作者: ycz5858123    时间: 2012-9-8 17:49
是不是主板上的保险烧了,求大神指教,我遇到好多都是保险坏了导致的
作者: 余翔    时间: 2012-9-8 18:25
你是黑屏还是暗黑,这个要搞清楚
作者: ycht    时间: 2012-9-8 20:15
是不是BOE的屏哦,廉价屏有些机器点了就是暗屏的。
作者: 730159549    时间: 2012-9-9 09:38
唉!就刷片码呗@!
