三星R467 你能不能不要这样!!!
午夜的阳光
2012-9-8 15:35
三星R467 你能不能不要这样!!!
手上有一块三星R467的主板,现象是不认网卡。
测电压—发现没有1.2V_LAN ,一个简单的问题,在我入手维修的时候发现不简单,首先图纸上没有1.2V(方便叙述简称为1.2V)的产生部分(这个是因为图纸的版本不一样,而且现在只有这一个版本没有其他的),对照网卡芯片的型号(88E8055)找了别的图纸参考,是由几个管子转换过来的,R467主板上有焊盘但是没装件,我对照着图纸装了几个件,最后电压出来只有0.7V,飞线拉个电压过来也不行,都会被拉低,感觉网卡短路换了几个都是这样,把滤波电容换掉还是不行,现在没办法了,求指导 !!!
》·风语·《
2012-9-8 15:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jy493681
2012-9-8 15:54
学习 坐等楼主结果出来
诸司马技
2012-9-8 16:41
有些这样的局部问题最不好修
午夜的阳光
2012-9-8 19:16
》·风语·《 发表于 2012-9-8 15:48
有些网卡上的1.2v是网卡自己产生的哦,网卡输出交流在外面接一个电感,电容变为直流1.2v,查查网卡外围吧,
这个电压的开启信号就是网卡发出来的 已经发出来了
ltbhao
2012-9-8 20:03
还有什么哦,。。不好搞就该USB网卡啊
少年的梦
2012-9-12 23:48
学习中//。。
诚实-维修
2012-9-25 19:41
我的是一个红钗也没有搞好。
