标题: GA-8pe800不启动,测试卡不跑,不是bios问题。(已解决) [打印本页]
作者: 超级大白兔    时间: 2008-7-21 12:33
    GA-8pe800不启动,测试卡不跑,上478假负载,测cpu电压,时钟波形(主时钟没有),复位均好。
    bios电压好,有输入时钟(33M),输出D0-D3无波形(用好板子测有波形),拆下bios重写后焊上,故障依旧。
    现在怀疑cpu座附近有无虚焊,断线(应cpu风扇扣具力量太大,把主板拉变形了,拆掉扣具后主板基本平齐)。请教高手,改从哪儿查起,谢谢!
[ 本帖最后由 超级大白兔 于 2008-7-22 20:17 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-21 12:52
有手按压U座
看代码开跑不?
作者: 超级大白兔    时间: 2008-7-21 17:03
试过了,北桥,南桥,CPU,都没效果。
作者: 超级大白兔    时间: 2008-7-22 08:52
bios是SST49LF002A 的SMD脚座,每个引脚都加焊了,应该不会虚焊。
作者: 超级大白兔    时间: 2008-7-22 09:01
  现在就是怀疑CPU有没有发地址信号号到北桥,南桥,直到bios的A0-A5,不知怎么量。 在好的板子上用示波器量bios的地址引脚,无论是起始还是常态,都没看到波形。但好板子的bios地址脚A0-A5常态为低电平,故障板子bios地址脚A0-A5常态为高电平。
作者: 超级大白兔    时间: 2008-7-22 09:05
已经买了个好的同型号的板子,对比测下,看看哪些信号不同。明天到。
[ 本帖最后由 超级大白兔 于 2008-7-22 20:27 编辑 ]
作者: 超级大白兔    时间: 2008-7-22 20:14
标题: 修好了
    修好了,用带灯测试仪发现有四个D脚不亮,之前用假负载打阻值也发现这四个脚阻值无穷大。用热风枪加热CPU座,问题解决。正在拷机中。
    感谢 孤帆远影提供的思路,只是有四个引脚虚焊,手指压下不能解决问题,还是带灯测试仪直观。
    就是想请教高手,从信号测试如何着手发现此类问题的原因?
[ 本帖最后由 超级大白兔 于 2008-7-22 20:26 编辑 ]
作者: 新来报到    时间: 2008-7-22 20:44
谁能上个CPU关键测试点图?
作者: 不闻不问    时间: 2008-7-22 22:27
买一个做好的负载,打一下对地阻值不就好了,
不过这个问题看了楼主的提问,好像没有明定的维修思路,量了CPU的测试点,就去搞BIOS了,像这个问题,用示波器不难找出问题。CPU读BIOS的资料,CPU (前提是工作条件正常)A线 ---到北桥---南桥---LPC总线到BIOS,可以在 南桥的PCI总线上看到信号,如果有信号,再在BIOS的CS信号,没有就找 南桥以上的。可以通过打对地阻值来判断。
作者: 超级大白兔    时间: 2008-7-24 14:14
有个问题,我在好板子上测bios(SST49LF002A)的A0-A5,OE上都没能测到波形或跃变,请教下该如何测试。
[ 本帖最后由 超级大白兔 于 2008-7-24 14:17 编辑 ]
