明基的FP756m6型号是:Q7C3
robertyunwu
2012-9-8 14:02
明基的FP756m6型号是:Q7C3
明基的FP756m6型号是:Q7C3,屏线差错造成排线烧断,控制板也坏,更换好排线和控制板后先在如下图,请问是屏上的电路有问题了,还是不能修了,请高手赐教,谢谢!
唯一wy
2012-9-8 14:36
不用搞了
唯一wy
2012-9-8 14:39
你的排线指的是是不是连接屏的软排线 如果是的话你是怎么更换的
咱是菜鸟
2012-9-8 15:07
是屏电路的问题。 可以修好的
微正笑
2012-9-8 15:57
应该是屏有问题 看样子程序和屏供电是没问题的 估计没法修了 再刷刷程序试试看
最清晰的声音
2012-9-8 17:25
你说的排线是屏跟屏电路板相连的软排线吧?看样子还是别白费工夫了 咱没那设备
扬帆起航
2012-9-8 17:32
看样子是屏部分的软排线坏了。。。。没得搞了吧
kzxs5968429
2012-9-8 17:40
你自己搞成这样这个显示器放弃吧
维修公司
2012-9-8 17:48
用通用板来试一下吧,,
jiaoxiangyang21
2012-9-8 18:14
别浪费时间了
李红涛
2012-9-8 20:20
没得搞了
gcb周建成
2012-9-8 21:24
此图像说明是屏与电路板连接的排线坏了,可以修。
robertyunwu
2012-9-9 08:52
还真让12楼说对了,我买的有根小排线裁剪有点偏一边,我纠正一下,好了
