技嘉主板不过内存
初夏、爱的味道
2012-9-8 13:27
技嘉主板不过内存
技嘉的主板 上775的CPU intel的芯片组 内存的所有供电都有 开机数码卡就显示00-54-C1就不跑了 有复位信号。
~海浪电脑~
2012-9-8 14:04
看看北桥是不是出问题了,受压下试试!
391649527
2012-9-8 14:24
应该北桥 同意楼上的 压住看看
zdh870116
2012-9-8 19:22
先测内存供电是否正常,在压北桥看看,换个内存。在看看内存的频率是否支持.
科技城里摆地摊
2012-9-8 21:08
会不会是不是主板有断层?
yuhan917
2013-9-24 20:48
刷BIOS 试试
常鳞凡介
2014-6-5 12:11
楼主说的有点笼统,所有供电谁知道你的所有供电是不是真的所有,技嘉bios
蓝天天电脑
2014-6-6 10:20
楼主北桥了
lrr80376151
2014-6-13 13:10
先刷BIOS,不行干北桥
排骨炖萝卜
2014-7-4 10:04
同2楼
