查看: 4594|回复: 10
[显卡维修]
显卡跑3D花屏,卡死是芯片问题吗?
发表于 2012-9-8 12:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天修到一张显卡,X700 256MB  各种工作条件正常==》》无显示==》》加热以后,有显示!!
但是在跑 3DMARK2001 的时候有点“小花屏”...是芯片问题吗!!
求高手解答!!
发表于 2012-9-8 14:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡老化了  温度也有关系的
发表于 2012-9-8 21:51:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
老化 是指 芯片用久了吧~~~~
温度 高了,难道也会引起 花屏? 换一把强的风扇,多涂的散热膏...这个问题能解决吗?
发表于 2012-9-9 09:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温度高 肯定会花的 有保护过么
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你指的“保护”是哪个方面? 是散热吗?  发表于 2012-9-13 19:44
发表于 2012-9-9 09:20:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换改良显卡
发表于 2012-9-12 11:49:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有些显存问题,你加温在加烤一下如果不行就是坏了
点评
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
不是啦,就是跑 3D MARKS2001 有几关小花瓶!其他什么看视频啊,玩游戏啊!!都正常!!  发表于 2012-9-13 19:47
发表于 2012-9-13 13:39:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡不行,经不起3D的各种图片的折磨,就这样 .
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我突然觉得还是你说得有点对  发表于 2012-9-13 19:47
发表于 2012-9-13 19:45:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
liqiang19831205 发表于 2012-9-9 09:20
换改良显卡
改良显卡? 那种啊!!第一次听说!
发表于 2012-9-13 20:33:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊,确保锡球融化有回弹动作。尽量不要重植。散热不要用硅胶片,直接涂硅脂。
发表于 2012-9-14 10:40:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加焊跟重植哪个更好呀?
发表于 2012-9-15 22:30:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板供电不足或者显卡散热不好
