开机出现问题 !!
超动人
2012-9-8 12:02
开机出现问题 !!
有的时候电脑开机卡住了 鼠标指针移不动 键盘不能输入 强行关机后在开 就会恢复正常 还有的时候开始音乐卡住了 电脑也卡住了 这个是什么问题呢 很纠结的 求指导
丿单色灬调
2012-9-8 12:24
清灰了么 可能是灰尘 厚了
chengjunkou
2012-9-8 12:29
除尘,后再换个好硬盘试试,再下来就是板与硬盘接口电路,主板晶振
PM.吴鹏Fei
2012-9-8 13:51
进安全模式看看,如果正常就是系统问题
地板砖
2012-9-8 14:27
换个内存试下
方也求惑
2012-9-8 19:03
内存、主板、散热。。。这个原因很多~~
郴州拓康
2012-9-9 10:04
先换个系统。
修本修到囧
2012-9-9 10:07
注意散热。。
xiaoxiangneng
2012-9-9 10:08
从软件着手。换个系统。
煮鸡蛋
2012-9-23 23:02
重装个系统试试 是死机还是?
清清电脑
2012-9-24 08:49
首先要保持机箱内部的主板,显卡,内存,CPU插座等部位的清洁,然后进行最小化硬件系统的检测,先不接硬盘,看下硬件启动会不会卡,如果不卡,那就是硬盘启动有问题,检查硬盘是否有坏道,如果没有,重装个系统试下。
小豪子
2013-5-10 15:35
CPU是不是温度高了,还有可以换内存试试,换系统试试
xinkunguo
2013-5-12 12:30
先软件,再硬件。先最小,再扩大
1573030995
2013-5-12 12:40
我估计是硬件问题,从硬件查起
pj117816982
2013-5-16 23:51
有可能是EC出问题了。
