装系统时的问题
孤独求爱
2012-9-8 09:56
装系统时的问题
我给笔记本装了个win7的系统 有两个驱动没起来 用鲁大师驱起来了 重启以后蓝屏 再重启以后修复 以后再重启蓝屏 在修复 反复重复 不知为何 不知各位有何看法 ?
holy270499614
2012-9-8 10:05
很多问题都可以导致蓝屏,你换个系统试试吧
2390750489
2012-9-8 10:17
软件和硬件都会引起蓝屏。先从软件下手,系统换下 最好安装版的系统。。。不行的话。看蓝屏显示的代码。看看是不是内存。光驱坏也会引起我遇到过。。。
无忧ax
2012-9-8 10:17
是不是那两个驱动不兼容
993727011
2012-9-8 10:19
哎 果断重装了 修复很浪费时间的 不要装驱动试试 全部在网上下载
bianyingh
2012-9-8 10:27
笔记本最好用官方下载的驱动,要不说不定什么乱七八糟的问题等你呢
fkueqqqpl
2012-9-8 10:31
还是到官方网站去下驱动出现的问题少些
jzcycc
2012-9-8 10:51
那就不驱了吧。
yangyang5230
2012-9-8 10:57
360驱动(也叫鲁大师驱动)总没有驱动精灵好用。
但是笔记本最好上官网去找官方驱动,少用驱动软件查找。
学会淡定
2012-9-8 10:57
换个系统,先不装驱动,之后到官网去下载
简约不简单
2012-9-8 10:59
驱动还是不对
范德萨
2012-9-8 10:59
修电脑不要轻易装系统.
zhongxin
2012-9-8 11:01
从官网上下驱动试试
391649527
2012-9-8 11:10
换个系统 是系统的问题 换个其他的就好
孤独求爱
2012-9-8 13:50
嗯 重装系统以后 就好了 明白了
PM.吴鹏Fei
2012-9-8 13:52
驱动可能安装的不对,最好查看型号去下载原产驱动
wangxi118
2013-3-19 08:48
换个系统应该就可以了。
kittmake
2013-3-19 16:50
如果是笔记本,建议驱动到笔记本官方网去下载驱动。因为有些驱动有保护,像GF的显卡在联想笔记本的XP里边就没有驱动。用网上下的驱动就蓝屏,因为这个笔记本只支持WIN7的驱动不支持XP。
rapist778
2013-3-21 09:54
确实,很多笔记本只有WIN7驱动
下雨的夜
2013-4-1 21:46
换系统试一下
李涛白超
2013-4-1 21:48
用IT天空的驱动吧
猫咪好可爱
2013-4-3 21:54
进安全模式,将驱动都删了,再重装驱动
1573030995
2013-4-27 16:16
从官网上下驱动,是驱动兼容问题
