标题: 显示器电源板问题。。 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2012-9-8 09:52
标题: 显示器电源板问题。。
接到长城显示器 M97 一台  说打雷烧了  拆开看后 发现 一个  黑橙蓝银棕 的5色环电阻烧坏了   它的阻值是 36欧码?  用 4色环 黄橙银金 的43 欧 代替行不  都是显示器电源板上的 位置也一样。
作者: 阿三1    时间: 2012-9-8 10:26
这个电阻没有问题。查查其它元件。
作者: shenmeaa    时间: 2012-9-8 10:47
阿三1 发表于 2012-9-8 10:26
这个电阻没有问题。查查其它元件。
我说的那个 4色环能用在坏了的 长城板子上是吗? 其它的原件 有坏的 我都找到元件了
作者: 391649527    时间: 2012-9-8 11:16
在找看看吧
作者: shenmeaa    时间: 2012-9-8 11:19
391649527 发表于 2012-9-8 11:16
在找看看吧
找什么呀 这个电阻都烧烂了  别的找着呢   麻烦告诉我   我说的那两个电阻 能换着用吗。。。。。。
作者: 391649527    时间: 2012-9-8 11:21
应该可以的
作者: 花开堪折    时间: 2012-9-8 11:25
我肯定 你这个色环电阻看错了 第一环不可能是黑色  ,反着数过来的话  第二环也不可能是银色的。如果是开关管S级那里的电阻的话  一般都是零点几欧的
作者: 毛金梁    时间: 2012-9-8 11:31
黑橙蓝银棕 的5色环电阻,它的阻值是0。36欧不是36欧;4色环 黄橙银金电阻,是0。43欧电阻,这两个电阻是取样电阻,最好用原值的替代,。
作者: shenmeaa    时间: 2012-9-8 11:40
毛金梁 发表于 2012-9-8 11:31
黑橙蓝银棕 的5色环电阻,它的阻值是0。36欧不是36欧;4色环 黄橙银金电阻,是0。43欧电阻,这两个电阻是取样 ...
谢谢  原来是0.36   如果换这个阻值 大点的 有什么后果啊
作者: 毛金梁    时间: 2012-9-9 13:52
出现各种奇怪的问题。阻值大的话,电压就会升高。
作者: 15986240901    时间: 2012-9-9 15:37
-.-!阻值大电就通不过贝。
  新手学习 不知对错
作者: cdddas    时间: 2012-9-9 15:41
楼上正解
