标题: 680uf 200v电容可以代换470uf 220v的电容吗? [打印本页]
作者: 340006751    时间: 2012-9-8 08:50
470uf 220v的电容是在航嘉电源上面的,已经鼓包,现在手上只有680uf 200v的,在金河田上面拆下来的,不知能不能代换它
作者: 391649527    时间: 2012-9-8 09:20
应该不行了  差距有点大了 应该百分之5吧
作者: 王一绝    时间: 2012-9-8 09:31
没任何关系,但最好是2个一起换掉!不然会出问题
作者: zhangxunhai    时间: 2012-9-8 09:39
两个容量要一致才好,,
作者: 锕澤    时间: 2012-9-8 10:15
可以,两个同时换
作者: 340006751    时间: 2012-9-8 10:19
晕,好像说可以和不可以的一半一半,该听谁的啊,算了,换了再说
作者: 9055    时间: 2012-9-8 13:54
可以、换两个
作者: 益斋    时间: 2012-9-8 14:38
可以的。两个一起换。容量要一致的才行的。
作者: edisong    时间: 2012-9-8 17:07
完全可以换,换完再测测两个电容上的电压分别是多少。
如果差别太大,就把两个分压电阻同时换了吧。
作者: 天高云飞    时间: 2012-9-8 17:44
只要安得下,两个一起换比较好。
作者: Rngon    时间: 2012-9-8 18:54
这个要看你具体的电路,有的电路电压不高,留有一定的余量就可以,建议还是用一样的吧
作者: gdx    时间: 2012-9-8 19:41
分析一下只要电压不高就两个一起换就行。
作者: 芯动科技    时间: 2012-9-8 20:35
完全可以,顺便查一下均压电阻。
作者: netbeggar    时间: 2012-9-8 21:36
两个均压电阻一定要查,大电容鼓了,均压很大机率是坏的哦...
作者: fyl5601    时间: 2012-9-11 11:41
当然是可以的啦,两个一起换掉
作者: 呼市力天电脑    时间: 2012-9-11 15:03
我感觉换比它大点的好,比它小很多的不行吧。
作者: 阿哲的MAMI    时间: 2012-9-11 16:44
电容容量大了。存储的电能也就大了。输出功率能更大。。。只要体积能放下就能换下。。二个一起换,,肯定没问题
作者: chapigu    时间: 2012-9-11 18:20
试试不就知道真相了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-9-12 11:40
可以换的楼主,不用担心
