标题: 主板能触发,但无法点亮 [打印本页]
作者: lzjwcwt001    时间: 2012-9-8 08:12
标题: 主板能触发,但无法点亮
今儿遇一主板:梅捷主板AM2 接口,能触发,但无法点亮,插诊断卡后显示:FFFF 不跑码。
后把COMS电池拨了,继续开机,能跑码,跑到d1 d1 卡住。装上COMS电池继续跑,还是显示FFFF
求助,这什么问题?目前判断,内存与显卡均好的!
作者: zdh870116    时间: 2012-9-8 08:34
电池有电么?d1没过内存,查条件。
作者: lzjwcwt001    时间: 2012-9-8 08:36
高手,指示一下,D1D1 内存哪个地方出问题啦?条件指什么?我是小菜鸟,呵呵。
我工具有限,不知道能否操作。
作者: lzjwcwt001    时间: 2012-9-8 08:37
zdh870116 发表于 2012-9-8 08:34
电池有电么?d1没过内存,查条件。
电池没问题,是新电池!量过。有电的
作者: lzjwcwt001    时间: 2012-9-8 08:39
内存换了2条了,都是好内存,可惜还是点不亮,是不是主板中的某个地方坏了?
作者: heliang520    时间: 2012-9-8 08:41
用表测下主板的基本电压是否具备
作者: 玉林大城    时间: 2012-9-8 08:43
没有过内存加焊一下北桥
作者: lzjwcwt001    时间: 2012-9-8 08:47
玉林大城 发表于 2012-9-8 08:43
没有过内存加焊一下北桥
北桥应该加焊哪个位置?是背面还是正面?好多电容,看不懂啊
作者: kuaiermeilix    时间: 2012-9-8 08:49
先量内存供电1.8V够不,再换cpu试一下
AM2 主板内存是有cpu控制的,U坏了的话,也不跑吗,我碰到过
作者: 718590775    时间: 2012-9-8 09:11
加焊北桥正面看看
作者: 联想客服    时间: 2012-9-8 09:16
换U试试,u坏是不过内存的,另外看看基本电压有1,8V吗
作者: 391649527    时间: 2012-9-8 09:23
内存问题不大  应该是虚焊了   你把桥按住使劲  看可以开机么  如果可以那肯定虚焊了
作者: 杨桥854968837    时间: 2012-9-8 19:44
你吹吹看看   能的话就加固
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2012-9-9 10:39
桥的可能性更大些 加焊一下试试
作者: 畅城科技    时间: 2012-9-9 10:46
北桥问题,你看一下北桥的电压
作者: zdh870116    时间: 2012-9-11 08:11
内存供电对么?用手按住CPU座,或北桥座在开机,看看能不能跑码,不行换个CPU试试。
作者: lzjwcwt001    时间: 2012-9-11 08:17
感谢各位!此板为北桥虚焊所致,BGA加焊后正常!
作者: zyfsy    时间: 2012-9-11 10:14
d1不过内存,如果内存没问题就查内存供电.时钟,bios有问题也会也能引起内存不过
作者: ivan-cf    时间: 2012-9-11 11:14
又是一个虚焊的典型例子
作者: 雨季天空    时间: 2012-9-11 12:40
CPU数据出错,导致的问题不少
