标题: ACER 2420(2423) 待机0.00 不上电 艰难维修过程 没有文化害死人啊 [打印本页]
作者: 董泽博    时间: 2012-9-8 05:10
发现进液体   清洗半天  还是不加电 待机0.00
测5V_S5 3D3V_S5 没输出
再测EC KB3910 35脚 S5_ENABLE# 为低电平
测EC的VCC有3.3V (用的是3d3v_aux_s5)
这里走了不少弯路 (看上电时序 帖子说 EC KB3910得到主供电后,输出S5_ENABLE 这里已经有供电了为什么没输出呢? 没有备件EC 没办法 只能再找别的原因)
上电时序的帖子又说 (EC_RST#信号为高电平3.3V,S5_ENABLE为高电平3.3V,U13pin4输出PWR_S5_EN。。。 头大了 没思路)
测 EC_RST# 为 0.6V低电平
想了很长时间   EC_RST#(带#的意思是低电平有效 ) 如果是低电平的话  EC等于一直被复位  这样EC的 S5_ENABLE 肯定是出不来的(终于想通了  S5_ENABLE的前提是EC的VCC和EC_RST#高电平 )
唉  没有扎实的理论基础 修什么都是瞎修 ......   我现在才明白  修台机主板N年 技术还是一样烂  WHY? 理论没学好!!!
现在开始找EC_RST#的问题  看电路图知道    EC_RST# 是RSMRST# 转变过来的
接着找 RSMRST#  看图分析  拆了C85  电压还是低 又拆了U27  电压上来了 3.3V
待机电流0.02   按开关 电流一下就跑上过了
(后来分析这个U27 应该是电池电压检测用的  如果电池电压过低的话 自动断电 保护电池过度放电的  不知道对不对?)
至此 已经过我两天天夜的煎熬    唉  没理论基础  10分钟能修好的用10个小时也修不好 。。。。。。。
恶补理论中。。。。。
附图
作者: 董泽博    时间: 2012-9-8 05:24
修板4年半  人老了不少 技术还是没长进。。。{:soso_e148:}
现在才明白   理论没弄透  修什么只能修点低级 表面 的  永远也提升不了
啥也别说啦!   一切从0开始
从电容 电阻 三极管开始
不怕你们笑  NPN PNP 我都分不清
叹。。。。。
作者: 庞果    时间: 2012-9-8 09:39
呵呵  那楼主加油哦 俺也才进这行不长时间 估计理论要比你好点 不过动手就悲剧了  嘿嘿。。
作者: Henryzhang    时间: 2012-9-8 09:54
懂理论确实是少走很多弯路,LZ实践经验也够强的,技术过硬,
作者: yxmbbs    时间: 2012-9-8 10:22
理论与实际相结合,才能提升得快
作者: ttii981    时间: 2012-9-8 10:25
没有理论 肯定是不行的!
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-8 17:24
维修懂时序是很重要的
作者: r超人不会飞    时间: 2012-9-8 20:38
恭喜啊楼主,认识到自己的不足。加以学习,几月后技术水皮肯定会大涨的
