下载附件 保存到相册
2012-9-8 00:45 上传
feedomfalcon 发表于 2012-9-8 09:55 登录/注册后看高清大图 测整流桥的四脚有没有短
hello6219 发表于 2012-9-8 10:24 登录/注册后看高清大图 板子背面的电源管理IC可能也炸坏了,你这测量数据太少了,整流桥应该是没问题,有问题的话,大电容不会有30 ...
毛金梁 发表于 2012-9-8 11:25 登录/注册后看高清大图 你的那个IC电源模块是什么型号的,换个那个块子试下!
youxdd 发表于 2012-9-8 11:08 登录/注册后看高清大图 红黑红金 的电阻 不是2K吗 但只测得有100
花开堪折 发表于 2012-9-8 11:35 登录/注册后看高清大图 电阻在线量的话有些是量不到的 大电容后面第二个电阻坏了吗 光耦爆了有没有换过431 次级有没的短路 ...
急先锋电脑医院 发表于 2012-9-8 12:21 登录/注册后看高清大图 300v都出来了,前级完全过了,看看5V或12V出来没,后级的问题,再找个图纸看一下
wbl1015 发表于 2012-9-8 18:59 登录/注册后看高清大图 上后面图看看
2012-9-8 20:46 上传
潇洒哥VS潇洒姐 发表于 2012-9-8 18:25 登录/注册后看高清大图 那个通用高压板,改高压OK
海的梦想 发表于 2012-9-9 09:17 登录/注册后看高清大图 老大!看清楚楼主发的意思是有三百V没有12V, 5V哦!应该给电源IC有关!!!
潇洒哥VS潇洒姐 发表于 2012-9-9 13:02 登录/注册后看高清大图 300v不是在高压板上面吗,那就OK了三
海的梦想 发表于 2012-9-9 20:33 登录/注册后看高清大图 说对一半,高压板和电源板在一快的换了OK,大都高压板与电源板分开的,300V是电源板产生的!OK!
潇洒哥VS潇洒姐 发表于 2012-9-10 07:44 登录/注册后看高清大图 可以的,改不行就高压一起换就OK了,然后以后修好了当2手还要捞一笔
海的梦想 发表于 2012-9-10 09:10 登录/注册后看高清大图 呵呵呵!那就破财消灾吧!!!
