屏线开了,能修复吗?
阿三1
2012-9-7 23:55
屏线开了,能修复吗?
今天接收客户一台联想19寸显示器,换灯管时,不小心把屏左上角的屏线弄开了5根线,怎么才能把它粘上?
维修公司
2012-9-8 00:00
要专业设备来换,,
popo205
2012-9-8 00:18
热压机,俗称:修屏机,我隔壁有。你悲剧了。
惠州朝阳电脑
2012-9-8 00:34
用带T形的烙铁头加胶条焊,这种有的买
hello6219
2012-9-8 00:50
你这操作也太马虎了,换灯管竟然能把排线扯开
维修本本》吕浩
2012-9-8 01:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jinlinjia
2012-9-8 07:51
用专用烙铁头 压一下
大漠孤寂
2012-9-8 07:54
直接换一根吧
zxh1006
2012-9-8 08:12
这个不好搞啊 用烙铁试试看?
aoe2
2012-9-8 08:34
他说的屏线,好像不是驱动板到液晶屏的,是不是液晶板那些密密麻麻的线?
391649527
2012-9-8 09:28
呵呵 烙铁试试吧 看运气了 要么忽悠他 吧 说线也有问题
zhangxunhai
2012-9-8 09:37
专业工具才行,,,
焦作小崔
2012-9-8 10:05
是专业修屏的可以修好。
bzzbzzbzz
2012-9-8 13:47
是屏控制电路到屏玻璃的线可以修好若是屏本身的玻璃坏了那就真没办法了。
飘逸使者
2012-9-8 13:59
祝LZ好运,忽悠客户吧
李蚁兵
2012-9-8 15:35
用导电银漆加玻璃胶呀,大家说呢?用银漆涂导电部分、用极少量玻璃胶涂间隔部分压迫好干一晚应该可搞定,{:soso_e144:}没有加好标点符号
阿三1
2012-9-11 08:29
李蚁兵 发表于 2012-9-8 15:35
用导电银漆加玻璃胶呀,大家说呢?用银漆涂导电部分、用极少量玻璃胶涂间隔部分压迫好干一晚应该可搞定,{: ...
谢谢!你这个办法还可以试试。
南昌维修1
2012-9-11 08:51
用烙铁,烙铁的温度调到多少度啊
sweeine
2012-9-11 09:13
好像是专门修这个的。
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17.34.2f9924&id=3130082466&
阿三1
2012-9-15 18:12
已经修好了,谢谢大家!
阿三1
2012-9-15 18:17
我是用带皮的罗铁头加热压紧,然后,滴上一滴粘鞋胶,等待5分钟。上机试正常。谢谢大家!
行风电子
2012-9-15 18:50
手段真丰富,只听说过什么压屏的,就是没见识过
我看着满
2012-9-15 20:31
直接改吧
4orever
2012-9-15 23:38
屏线也不贵,要修过显示器也会有留下几条吧?
建议更换为好.
上次我也接了次,不到两天就返,,
