DELL 台式机 怪病
itpzc
2012-9-7 23:54
DELL 台式机 怪病
DELL 台式机不定时自动重启 型号DELL 330,可以开机进系统,一般用2-3分钟自动重启,有时刚过DELL 画面就重启,不进系统直接进BIOS 也一样自动重启,有的时候一分钟不到就重启,不是过热问题,换过电源,CPU,内存,故障还是一样,不知道怎么解决了……主板坏的话,这个怎么查呢?高手指点下谢谢!
孤魂
2012-9-8 03:15
压桥 示波器测各路供电
wxahz
2012-9-8 07:29
先刷bios不行再看看cpu供电
jinlinjia
2012-9-8 07:43
DELL 有 BIOS 毛病
zxh1006
2012-9-8 08:13
刷BIOS 或南桥 个人建议 最后的决定权还是在于你
zdh870116
2012-9-8 08:38
看看bios是不是好的,刷bios或换个好的。
松树
2012-9-8 08:58
CPU的座子接触不好经常导致重启的
飘哥
2012-9-8 09:40
南桥多一点
zhenlihai1313
2012-9-8 10:31
换板子
391649527
2012-9-8 11:22
风扇呢 硅胶打好没 看有电容鼓包 没
闭关ㄋ
2012-9-8 22:04
持续关注中。。。。
学海无涯技术
2012-9-8 22:09
io加焊你看效果吧
yaoyuceng
2012-9-9 12:37
要多注意座子
洁芯
2012-9-9 16:49
修多了,CPU供电
冲冲1987
2012-10-5 11:21
我遇到过,加焊座好了
麦毅诚
2012-10-5 11:23
先易后难吧!先检查一下Reset键是否漏电!
吃窝边草的兔子
2012-10-5 14:33
楼主,现在搞好没有,说说究竟是什么问题
惟爱你
2012-10-5 15:48
学海无涯技术 发表于 2012-9-8 22:09
io加焊你看效果吧
同意 不行换了它
