标题: 3台dell-m5010笔记本,报警7短! [打印本页]
作者: ぐ┊[讉莣]﹖    时间: 2012-9-7 23:47
这周我共收到3台dell-m5010笔记本,报警7短!
是不同的客户送来做维修的。
不知道算不算是通病,在论坛里也没有找到相关的资料。在此求助。
据dell800客服讲。此故障为cpu坏(800客服在我们这里没有什么技术),我还没有看是什么cpu。
拒绝送维修站之类的留言。
作者: jinlinjia    时间: 2012-9-8 07:49
弄个CPU 试试不就得了
作者: 杨婉丽    时间: 2012-9-8 08:10
修过这类本,很多是显卡问题,还有就是进水。用热风枪吹一下试试,多开关几次机或许会正常。很多笔记本的通病
作者: hefuqiang    时间: 2012-9-21 20:25
加焊显卡好了过几天又可能出现,我都碰到好几个这样的情况啦
作者: 343173697    时间: 2012-9-21 20:54
现在的CPU不值钱啦
作者: ぐ┊[讉莣]﹖    时间: 2012-9-22 09:39
jinlinjia 发表于 2012-9-8 07:49
弄个CPU 试试不就得了
这样没用的评论,以后还是免了吧
杨婉丽 发表于 2012-9-8 08:10
修过这类本,很多是显卡问题,还有就是进水。用热风枪吹一下试试,多开关几次机或许会正常。很多笔记本的通 ...
谢谢。完全正确额
作者: 本本狂    时间: 2012-9-25 10:17
作者: 红色童年    时间: 2012-10-11 16:23
DELL这款多数是8声报警的,7声……
作者: 雨流    时间: 2012-10-11 16:33
戴尔那客服,你还能问出啥问题出来。他的回复肯定是,先生你好 ,这个问题请你拿到我们某某某维修站去检测一下,地址是某某某。真怀疑他们是真不知道还是假不知道,这玩意他们工程师肯定知道具体问题。但是你去问,不可能就告诉你。不然维修站就没啥事干了。
作者: 老鸟上路    时间: 2012-10-11 17:58
今天接了个4声报警的,楼主发给我换主板吧
作者: 邹强    时间: 2012-10-12 09:45
刷BIOS吧 修了好几片
作者: RocKing    时间: 2012-10-12 10:08
短短的时间里接三台一样,且问题一样的机器,我想确定一台几乎三台都能解决了吧。我看很多人说修卡问题,我想应该不是吧,毕竟N5010才出来不到两年时间,客户再怎么玩不至于打挂吧。很玄!
作者: huangyansong    时间: 2012-10-15 13:20
我看是显卡问题,加焊显卡试试
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-10-25 09:28
我也接到一台,客户也换过显卡了,还是一样的故障。而且外接还是花屏。
作者: 维修诺言    时间: 2012-11-1 10:18
bios 可能最大
作者: li2011    时间: 2012-11-1 10:22
应该不止一个问题
作者: 980027495    时间: 2012-11-1 10:25
那你那个还真是显卡的问题啦   外接花屏那一定是显卡或显存的问题
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-11-1 10:31
还没有遇到此类故障,期待高手
作者: 崔金    时间: 2012-11-1 10:40
刷BIOS 好了几片
作者: lihui0418    时间: 2012-11-1 10:56
显卡问题,修过3台了
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-11-1 11:12
楼主修没有啊,好了说一下什么问题
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-1 11:29
   这种情况,显卡的可能也很多 ,或者BIOS 。多开关机次看看啦。 试一试把
作者: 晓风欣月    时间: 2012-11-5 21:57
今天遇到一个客户拿来的,只可惜,正准备去加焊北桥的时候,客户老公打电话说不修了。我郁闷啊
作者: ym9675    时间: 2012-11-9 13:37
有个人帖子是换北桥OK的
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-9 19:47
还没有遇到此类故障,
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2012-11-29 15:31
m5010 就是北桥爱虚焊 已经修好过几台了
作者: LK本本    时间: 2012-11-29 15:36
是AMD的CPU把,8声报警是CPU问题
作者: manys    时间: 2012-11-29 15:46
遇到过一台,换CPU没有好,刷BIOS也不行
有朋友说北桥的问题,没敢搞,拿到客服去了
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2012-11-29 16:03
AMD北桥的直接干,包好, 外接显示本机不显示的 有报警的 直接刷BIOS, 屡试不爽~
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-11-29 16:36
ぐ┊[讉莣]﹖ 发表于 2012-9-22 09:39
这样没用的评论,以后还是免了吧
我觉得人家说的完全对,并非没用的评论,人家说CPU的问题他让你换个CPU试试敢问此评论哪里没用,你不换CPU怎么知道到底是不是CPU的问题
作者: 从芯开始    时间: 2012-12-7 16:33
RocKing 发表于 2012-10-12 10:08
短短的时间里接三台一样,且问题一样的机器,我想确定一台几乎三台都能解决了吧。我看很多人说修卡问题,我 ...
哥们  看清  题目  是  M5010  不是  N5010
作者: 从芯开始    时间: 2012-12-7 16:36
我的也是  M5010  开始也是 有时候能亮,有时候也亮不了。今天才接到的!电流能加到1.0几 就不动了! 有时候开机 还有报警声 !
作者: 从芯开始    时间: 2012-12-7 16:38
楼主你那是开机报警吗 ?  电流加到一点多 !  加焊北桥好了?
作者: 本本学徒    时间: 2012-12-7 16:59
3台同一个故障 应该是通病 修好说一下 呵呵
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2012-12-8 11:23
加电不亮 报警7声 加焊北桥搞定的
作者: weifalin    时间: 2012-12-8 12:00
屏线好像也会引起报警
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-12-8 19:58
这个故障换CPU好过
作者: 网络飞花    时间: 2012-12-8 20:23
北桥问题,修过3例
作者: djz20011211    时间: 2012-12-8 20:33
是N5010吧?
