标题: 关于时钟引起的没有复位 [打印本页]
作者: 烟杆子    时间: 2012-9-7 23:12
标题: 关于时钟引起的没有复位
主板型号是:ASUS P5KPL-AM SE
故障现象:主板开机无复位。测试内存,CPU,总线,桥都正常。再测试PCI-RST无电压,判断问题应该出在时钟电路或者复位电路上。该主板采用的时钟芯片为:RTM870T-954 芯片测试得到VCC 3.3V, PWRGD 1.0V,该电压有问题,正常应该为1V以上,测试该脚相连882电阻另电压一端为3.3V,于是更换该电阻,电压还是1.0V,没办法又更换了一个331电阻,电压上电测试正常亮机,测试PWRGD电压为2。6V。故障解决。但不知道为什么用原来的882电阻电压会偏低?
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-9-8 01:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2012-9-8 01:35
你的意思是好信号被拉低了??
作者: 纯属忽悠    时间: 2012-9-8 02:21
应该是电阻软击穿或是性能下降,不过真的很佩服楼主,要是我这板子就修不好了,呵呵!!!
作者: wxahz    时间: 2012-9-8 07:27
你测下所有功能,感觉时钟那里有轻微短路
作者: jinlinjia    时间: 2012-9-8 07:35
元件参数变化所至
作者: 燕南飞    时间: 2012-9-9 23:18
求开启脚多少啊
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-9 23:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 370509652    时间: 2012-10-4 12:14
华硕 的低端主板 ,基本都坑爹
作者: 陈义尚    时间: 2012-10-4 15:51
赞同楼上的    华硕的东西我都无语了
