F83VF不开机维修
安安国际
2012-9-7 22:36
F83VF不开机维修
华硕F83VF主板,故障现象为不开机,先观察主板,发现RT8206边有一小块水迹。报价后,将主板放进烤箱烘烤烤干水份。
烘烤后,测试主板各供电点无短路,插上可调。无待机,测得无3 5V。该机器3 5V 芯片为RT8206.打开图纸,查芯片工作条件,发现无第6脚主供电19V,该供电是公共点电压经过R8114过来的。R8114已经腐蚀。而且接RT8206这端已经短线,代换该电阻并飞线后。电流哗哗的上去了。接屏点亮。故障OK.
其实修进水机。还是很好修的。多观察下是否是元器件引脚腐蚀。板间断线。
扯淡丶一刻思绪
2012-9-7 22:40
,小问题,只要细心,一般都能修好
huaiantyq
2012-9-7 23:16
运气不错,秒杀了
wymws
2012-9-7 23:25
这么好修的故障真的很少见啊
维修公司
2012-9-7 23:58
腐蚀的不多,要是多了,可没有这么容易,,
zhaijwen
2012-9-8 08:16
是呀可以先看看是否有腐蚀的地方了
龙抬头
2012-9-8 08:17
让楼主捡了个大便宜哟。。。。我也喜欢修进水的机器。。。。
lvjing688
2012-9-8 09:17
呵呵 楼主烤烤机吧、、
小小实习生
2012-9-17 13:13
你的主板是1.0还是2.0的呀 如果是2.0就传上来吧 我正缺2.0的呢 我有1.0的对不上
