标题: 修个R51,故障多多 [打印本页]
作者: crds    时间: 2012-9-7 22:00
标题: 修个R51,故障多多
今天修个R51不触发,电流0.01,开盖测量3VM 5VM全没,量MAX1631电源芯片vin 16.35v,  TON5 、 TON3都有开启电压3.3, vl也有5v,量到3M电感对地170多,感觉不对,应该400多哇,烧鸡南桥微温,直接换掉,阻值升起来了,上电电流0.56-0.75-0.95-1.15,有显示了,但是报0211 换H8S不行,又换了一片报温度错误,最后想想不对,把原先的H8装回,有换了片南桥,正常了,弄了半天上片南桥是坏的,浪费时间,包测的真是不保证好的啊
作者: 黄鑫船    时间: 2012-9-7 22:27
连续换两个南桥,真是意想不到的
作者: 张权杰    时间: 2012-9-7 23:06
LZ好黑呀。。。这样的事都有
作者: skyfancy    时间: 2012-9-7 23:37
能够反应过来换上的是坏南桥,呵呵,楼主还比较清醒啊。我最怕换上的是坏芯片,会容易走弯路啊
作者: lichaolian    时间: 2012-9-8 10:15
新的还有坏的啊
作者: ttii981    时间: 2012-9-8 10:28
量到3M电感对地170多,感觉不对,应该400多哇          3M 电感这么高的阻值吗?
