标题: 这个RSMRST#信号有些奇怪,想不通,高手帮看看。 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP 时间: 2012-9-7 21:42
HP CQ40不触发 3V 5V正常。
实测VCCRTC 3.08V
RTCRST# 3.09V
VCCSUS3_3 3.4V
V5REF_SUS 5.14V
以上应该都正常,可就是EC发给南桥的RSMRST#无电压,EC供电,复位都正常。
查了下图纸 南桥的RSMRST#脚位,除了EC发过来的EC_RSMRST#外,还应该有待机芯片发过来的R_EC_RSMRST#,俩个应该相当于是或门的关系,也就是说只要有一个为高电平,A点就应该为高电平,现在的情况是A点为低电平,也就是说,待机芯片发过来的R_EC_RSMRST#也为低了,
问题来了,按道理讲,3V 5V待机都正常了,23脚PGOOD应该能正常的发出R_EC_RSMRST#吧,由于图纸和板子不完全一样,图纸待机芯片型号是TPS51125,我板子是TPS51124,脚位测了下也对不上,所以我现在就不能判断待机芯片到底发出了R_EC_RSMRST#没有,如果发出了,为什么A点电压还是低,如果没发出,又是什么原因,想不通.....................
总结一下就一个问题:大家给分析下为什么A点会是低电平,正常应该为高吧。
注意,A点对地阻值OK,应该不是南桥拉低,而且南桥已经换过。
附上图纸
HP cq40 INTEL独显 la-4102p lla-4103p 通用.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 22)
