标题: 索尼 PCG-71212T 用电池开不了机 求解 [打印本页]
作者: husishu    时间: 2012-9-7 19:39
       板号:MBX-224  I5机。故障:用电源能开机,用电池开不了机!电源和电池共用,按开机键,电池充电灯亮黄灯闪一下就灭了!插电源和电池,测量电池接口:
1脚 无电压,2、3、4、脚,电压在 0V-3.3V 之间,上下不停跳变,5、6脚无电压。麻烦各位大哥,帮忙分析下,充电故障修的比较少,没头绪了!
电池接口:2、3、4、脚,电压在 0V-3.3V 之间跳变,是怎样引起的?
附电路图: MBX-224_M960_M970_.pdf (997.91 KB, 下载次数: 70)
