宏基4720Z 做北桥
ygghhhhj
2012-9-7 19:38
宏基4720Z 做北桥
宏基4720Z 的笔记本 集成显卡 ,960 最开始是加电不显,我于是加焊北桥,还是不行,就把北桥取下来,重新直球,焊接好后,开机电流有跳变,但是屏显示是有背光 无显示,怀疑没加焊好,于是又重新加焊,开机,亮了 ,但是进系统要当机,能进安全模式,但是进去后,在开机电流就无跳变了 ,在0.8 北桥都换了几个了 ,还是那样的故障,做完 能开机 但是一关机 就不跑马了
sf4130
2012-9-7 19:55
我感觉是南桥虚焊了,档机一般都是南桥问题,你用手按压!或者加焊南桥
海的梦想
2012-9-7 20:27
加焊桥要有一定的依据啊!现查查各路供电电压是否有故障!
请大虾指点
2012-9-7 20:34
路过,学习
科迪484
2012-9-7 21:27
问题都没查清楚,乱搞什么桥
