标题: 联想Z360开机停在LOGO界面、一直在LOGO界面!高手进! [打印本页]
作者: z..Z..    时间: 2012-9-7 18:24
最近,朋友的一台联想笔记本型号为Z360,由于系统(WIN7)使用过久,导致运行程序缓慢,后帮安装系统,在连接电源适配器的情况下系统安装完后安装软件WPS突然断电,怎么开都无法开启。后经电脑城笔记本维修站维修说主板已坏,需更换主板。在更换主板后一切运行正常,但、没过几天出现一种现象开机停在LOGO界面一直不动。经过多次尝试,得出一个能开启的方法,当开启笔记本后一直停在联想LOGO界面保持1分到2分钟不关机(不管是接电源适配器还是装电池)然后在强行关机,在开就能跳过LOGO进入系统!一切恢复正常! 可是,电脑只要断电不开机半天或一天就又不能正常开启,还是一直停在联想LOGO界面,操作以上方法又能解决此问题.....  由于本人是搞电脑这块的,于是就自行拆机,把所有硬件拆除 只插内存通电主板开机测试问题依旧,所以,能排除其他硬件故障!后感觉COMS电池问题,经过反复测试更换电池,得出结论,只要换了CMOS电池马上能正常运行,一天不开机到第二天也能正常开启,不过时间过个3到4天故障依旧!求高手解答,跪求。。。。。。
作者: wsh15325324525    时间: 2012-9-7 18:46
主板换的是  2手的还是 全新的  一般还是板子问题
作者: gma    时间: 2012-9-7 18:54
南桥重做下看
作者: leizhiqiang    时间: 2012-9-7 18:59
换一个南桥   或者刷一个BIOS
作者: qq549772691    时间: 2012-9-7 19:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一郎科技888    时间: 2012-9-7 20:08
给你个简单的处理方法 要么不放CMOS电池 要么给电池加个开关 大件别动了 你是新手
作者: 识指紧扣    时间: 2012-9-8 12:43
我也刚修到台一样毛病的  我刷了U8那个4M的BIOS还是不行,一点头绪没有,期待高手
作者: 冬天里的T恤    时间: 2012-9-9 13:31
BIOS或是南桥有问题
BIOS先刷南桥后做
作者: feel808    时间: 2012-9-9 19:49
我感觉有个电容出现问题了。
作者: 电脑兴趣    时间: 2012-9-11 21:17
CMOS放电,重做一个系统看看
作者: nlxlzkj    时间: 2012-9-19 18:27
硬盘全部格式化了吗?
作者: gpa    时间: 2012-9-22 21:05
如果有CMOS和电池电路就比较好判断
依楼主的说法
依经验来研判
CMOS和电池电路接VCC的电容的问题最大
原因是电容老化后
充电会变慢
阻抗会变小
自然消耗功率会变大
刚开机时因阻抗会变小
电压会被拉下
CMOS无法启动
过1.2分钟后电容充电
电压上升再启动就开机就OK
而电池会因为电容而过度消耗
作者: xueflyer    时间: 2012-10-2 21:48
这个问题相当奇怪!
两块主板都有问题的可能性很小。建议楼主换一块测试硬盘(包括转接线也要换)使用一个星期试试看!
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-10-2 22:11
可能是南桥的问题换个试下
作者: boyi    时间: 2012-10-2 22:21
gpa 发表于 2012-9-22 21:05
如果有CMOS和电池电路就比较好判断
依楼主的说法
依经验来研判
如果RTC供电出问题了是不会加电的,这个电压出来了,南桥的32.768才会起振
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-2 22:25
刷BIOS试试
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-2 22:41
你都说已经换板子了  如果板子没有过保的话 可以保修呀
作者: gpa    时间: 2012-10-3 10:11
就表示到南桥是没问题的
BIOS也没问题
而是和电池相连的元件如电容或电阻
使得电池的电压下降导致不能开饥
还没开饥可先量测一下电池的电压
如果电压正常
才可怀疑是其他的问题
否则极易误杀忠良
那不叫维修
那叫猜谜
作者: maenxi    时间: 2013-2-16 09:55
如有保修抓紧和上家换版吧··Z360不好修··
作者: zhaobinjim    时间: 2013-9-25 18:55
感觉是电池问题
作者: 275203442    时间: 2013-9-28 10:54
检测硬件不过,建议拔掉硬盘试试看看
作者: 维佳创电脑    时间: 2014-2-23 16:22
先刷个BIOS看看!我修的华硕a40j差不多的问题
作者: zxc4454    时间: 2014-3-2 13:28
有可能硬盘问题
作者: HI众信维修    时间: 2014-3-3 13:11
可能供电不足,换电源适配器试下
作者: 夏夏夏日    时间: 2014-3-3 15:45
请刷BIOS,不行的话就要测主板了。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-3-8 13:35
看看USB有没有问题啊,USB插坏了导致短路也会卡LOGO的
作者: ayoer    时间: 2014-3-10 23:17
这个应该多种原因都有吧
作者: fengyafei0909    时间: 2014-3-12 10:05
等待 解决 办法
作者: 随风2008    时间: 2014-7-26 16:18
我的是温度高,刷了BIOS还没有解决!
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-27 13:59
To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button键盘没反应,只有开关能用,USB口是好的。网卡,声卡全摘了,还是过不去,那个蓝色按钮也没反应。现在是裸板,南桥从做的没换,我的本本是T500谁指点一二啊
作者: guanghua8423    时间: 2014-7-27 20:49
应该是主板问题,还有检测一下CPU看有问题没有
作者: 960481462    时间: 2014-7-31 15:06
很有可能是南桥 重做下试试
作者: linjian林    时间: 2014-7-31 22:12
1.尝试 按ESC/TAB.看是否能跳过logo。看正在自检的设备或者硬件。 2.把所有的外设取下。3.刷BIOS。4南桥可能空焊尝试手压南桥。5.南桥所管的设备
作者: 任天龙    时间: 2014-8-24 16:08
拔掉硬盘试试
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-22 22:33
看下显卡供电出来了没
作者: lmzs    时间: 2015-6-22 23:01
先刷BIOS,再裸板试,查外设。
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 20:12
独立显卡问题 遇到过独显供电导致的 论坛搜索看下 有位大神已经公布了 这种情况的几个问题
