标题: 联想昭阳k43a电流1.1,不亮 [打印本页]
作者: Tiang. 时间: 2012-9-7 18:12
[img]file:///C:\Users\T\Documents\Tencent Files\279270555\Image\`~VFFE]RPK0KUKFZ6[Z58_8.jpg[/img]
联想昭阳k43a 这个是主板上连接显示器的con,没插排线,测2和4 没有电压
1和3 有18.5v的电压。开机电流直接到1.1左右没有跳变,然后电流大概三秒增加0.01,屏不亮 ,诊断卡直接跑码8a:提示是显示头一个屏幕信息。 进行扩展BIOS数据区初始化。诊断卡rst复位灯没有反应,上CPU假负载复位电压1.0v左右,屏不亮,小弟是求思路,小弟是新手,对机器的电压信号不熟
求各位给点思路
chinafix.com.cn迅维网_k43a_LE8[1].pdf
(1.03 MB, 下载次数: 57)
