标题: 关于I3系列新芯片组的探讨 [打印本页]
作者: hjs155 时间: 2012-9-7 18:09
标题: 关于I3系列新芯片组的探讨
这些天接修了,3台进水的机器有华硕A40,联想B460,DELL N4030。发现都是新的芯片组,CPU有I3,I5的,主板的其他的几乎都一样:
1. 集成的南北桥,型号:BD82HM57。 (之前没见过无从下手)
2. 新的I0, 牌子:nuvoton 型号:NPCE781BA0DX。 (没见过,样子长的和ITE xxx差不多,不知道能不能通用)
3. 新的供电芯片 上边的字迹:CK=CC (待机芯片) CP=CB(内存供电) 。。。。。。(查电路图和听说好像是RT系列的芯片,不知道RT是何方神圣)
4. 都是ATI的独立显卡(这个还熟悉些,不过也是新型号)
对这种新机器,很郁闷无从下手,华硕的那个交换了主板,联想的那个买了哥主板(没法交换),那个DELL的还在搞,搞了一天了,没收获,下载了4个电路图,每一个对的。。。。。。
开个小灶,能不能给找一下这个DELL的电路图 啊(转用的图片)——dell N4030 intel单桥ATi独显图纸 ,是ATI的独显,独显型号:ATi 216-0728020 主板编号:U8001 intel 单桥:BD82HM57 主板编号:U2001,主板板号:DJ1 DJ1 CP DIScrete
09259-1
48.4EK01.011
,现在的故障是待机正常0.01,开机跑一秒到0.07左右就掉到待机了,(没查BIOS电池)稍后自动跑,量电感的阻止正常,只有显卡的电感是9偶,不知道正常否。请各位大侠,对这些新芯片指点一二,比如工作条件什么的。相信很多童鞋都有这些疑问,谢谢了
作者: hjs155 时间: 2012-9-7 18:15
另外说一句,我很气愤,接修的那三台有两台都是2修,拆来了一看主板,大恼,想干他妹的冲动,1修的那厮在主板上是个超过8个脚的东东就加焊了一遍,显卡,北桥,都搞了,连CPU坐都有糊的痕迹,还他妈焊连了,高开焊连的引脚,待机出来了,擦的,干他妹的!!!!!!!我估计他也没地方下手,乱搞。。。。。。
作者: 天才vs 时间: 2012-9-7 19:58
i3 i5 的机子大家都不熟 修过几台短路的还算好修 其他的只有换板子啦 无从下手呀 高手们指点指点呀
作者: lijiaming0905 时间: 2012-9-7 20:10
B460大短 CPU 供电大短 引起CPU坏 没价值修啊
作者: 请大虾指点 时间: 2012-9-7 20:32
现在的新机子都是怎么了,很难修
作者: xiaoxiangneng 时间: 2012-9-7 20:32
我看都看不懂,这样的东东真的有点难修,看来要不停的去充电啊。
作者: 无边思绪 时间: 2012-9-7 20:35
A40不是I3吧。是PM45的吧
作者: zgbjb 时间: 2012-9-7 22:19
H57已经过时,已经出了H61,H77,Intel最新的8系列也出来。另外,已经没有AIT logo显卡。都改成AMD logo的了。其实都是换汤不换药了,都差不多,
作者: hjs155 时间: 2012-9-7 22:25
求大虾啊,版主给点指点把,偶还有一个机器想修好呢,
作者: 枫叶870332571 时间: 2012-9-7 22:58
去玩是不啊修
作者: 龙抬头 时间: 2012-9-8 08:11
做我们这行。。。每天都要不断的学习才行呀。。。。新东西出的太快了。。。。好歹也算是个IT人士呀
作者: 龙抬头 时间: 2012-9-8 08:13
作者: 死尔服活 时间: 2012-9-8 09:06
现在I3 I5机器坏的越来越多了.只有不停的充电了 慢慢积累了. 我也遇到几个机器.故障还算好修.其本是无待机.
作者: charliefan 时间: 2012-9-8 10:14
楼主接到的机器,确实很新,我们现在还只修到HM55,Q
作者: hjs155 时间: 2012-9-8 11:32
机器太新并不是什么好事啊
作者: nq本本维修 时间: 2012-9-8 11:40
边做边学习,不学习不行啊
作者: 一修哥8 时间: 2012-9-8 11:51
我修过不出显卡电压的,I系列还是有点难,搞了好多台,终于搞懂了
作者: 603805956 时间: 2012-9-8 11:55
就把客户的机当小白鼠就行了
作者: 诚实-维修 时间: 2012-9-8 11:56
机子修了不好修啊。
作者: W-相顺 时间: 2012-9-8 12:03
其实没有楼主想得那么复杂 架构和时序是有了改变 不过只要我们灵活变通 修复率还是挺高的 别动不动就换主板 到最后客户都在家自己换主板了
作者: 无极性电容 时间: 2012-9-8 12:04
DELL N4030 Intel.pdf
(1.41 MB, 下载次数: 33)
