标题: LenovoB450电池无电压,系统检测电量92%,能修复吗? [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-7 17:04
如题:
机型:Lenovo B450
故障:电池测量无电压,不能充放电(但进系统可检测电池电量为92%)
问题:能否用软件修复?如能,用什么软件。
图
作者: 391649527    时间: 2012-9-7 17:16
电池多少时间了?如果老化就没办法了!有的电脑BIOS带修复电池的  就是放电  如果不带  把电池用掉电  然后再冲12小时   在用掉电 反复3次  就修复很多  如果老化 就没办法
作者: 永不磨灭    时间: 2012-9-7 17:40
电池坏了很难搞好的  修好了也不耐用的  建议换一个新的
作者: 老三修本本    时间: 2012-9-7 17:56
用电池能开机不?如果不充电,查此机的充放电电路。
作者: 幻想2011    时间: 2012-9-7 18:00
对 用电池可以开机不 不行就直接修充电电路
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-7 18:47
我有说,电池测量无电压,当然不能开机了,更不要说放电了,也充不进。
作者: haiyechao    时间: 2012-9-7 18:49
电池内部的电路坏了,造成主板检测错误
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-7 19:22
haiyechao 发表于 2012-9-7 18:49
电池内部的电路坏了,造成主板检测错误
也就是说电芯没有坏,只是电池内部电路块了?
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-7 21:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-7 23:30
鸿鹄专业电脑 发表于 2012-9-7 21:55
换个电池吧,电池修起来很麻烦的。何况又没那个大型设备!
这种情况是要换电池里的电路板还是要换电芯?
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-9 23:36
换了个电池,唉。
