翔升nf4n板主板点不亮显示器,各风扇均转,cpu,内存,显卡都是好的
乳燕初飞
2012-9-7 16:39
翔升nf4n板主板点不亮显示器,显示器灯闪烁。如拔掉显示器信号线,显示没有信号。各风扇均转,cpu,内存,显卡都是好的.该电脑头天好的第二天就打不开了。开机重启键均有效硬盘灯鼠标灯亮,键盘灯闪一下。出故障前该 电脑经常找不到硬盘,重新接插下IDE线又能找到。请高手帮助。
一颗阴暗的心。
2012-9-7 17:09
诊断卡跑到什么地方?
好英雄请留步
2012-9-7 22:38
这种说都说明 咋个帮啊
kuaiermeilix
2012-9-8 09:59
看来是新手。好好从基础学起,你就不会问这个问题了
电脑青竹
2012-9-8 10:09
诊断卡跑什么码
联想客服
2012-9-8 13:33
好好看看吧
小艾电脑
2012-9-8 16:46
兄弟,NF4的板子基本都是单芯片,加之你说有不认硬盘的现象,应该就是桥的故障。直接加焊一下应该可以解决的。
乳燕初飞
2012-9-10 13:27
单芯片,不跑码。真是悲催啊。加焊还没有试。
liuguochang
2012-9-11 10:11
楼主不是搞维修的吧,你这样描述叫人怎么帮你
